Hjälp med val av stift (b20)
Hejsan. Ja har en b20 turbo som behöver nya stift och tänkte kolla med er om ni har nå tips på vilka som skulle funka bra och vilka man inte ska ha. Tacksam för svar. Mvh jimmy
Re: Hjälp med val av stift (b20)
Ingen som har nå info som vill dela mee sig?
Tror jag hade köpt ngk bp6es.
- vebotrimmarn
es stift i en b20 går väl inte?
Ja hittade några bcpr 7es hemma å tänkte testa dom. Men vad är Es? Å varför skulle dessa vara olämpliga?
- vebotrimmarn
es är ju långa stift. b20 ska väl korta dvs hs?
Ja just det. Ngk nummer 6 av rätt sort skall det va.
Tack så mycket blir å åka ner å inhadla direkt
på en standard motor ska det va NGK BP6HS på trimmade bruka jag köra BR7HS med 0.45mm gap
