64 olds 394
64 olds 394
Håller på att byta ventiltätningar på min olds och funderar på sen då ja ska tillbaka med hela lyftar stången å lyftarna? är de bara smacka dit eller ska man justera på nått sätt i så fall hur? Finns ju ingenstans att justera va ja kan se? Tacksam för svar kan lägga till nån bilder sen så man ser hur ja menar
- Lite mer laddtryck
Re: 64 olds 394
har för mig att alla olds så ska man dra bultarna i botten. men du kan ha lite problem med att få komp på alla cylindrar i början om du sätter tillbaks gamla lyftare
- Jokern / Woodridge
Re: 64 olds 394
Se till att lyftarna hamnar på samma plats som dom satt innan, annars är det nog kört med den där kammen.
Smörj in dem ordentlig också.
Många USA V8:or har ingen justering när man använder hydraul lyftare/kamaxel, eftersom hydraul lyftaren ställer in sig själv.
Caprice Coupe -78:a, utan respirator.
Jag gillar denna Oldsmobile som kör i Stock "otrimmad", 11,89sek!! Tung bil & liten lågkompad smog motor på 350 cu.in.!
Nästan magi.
"Det finns bara två tragedier i livet. Det ena är att uppnå det man drömmer om, det andra är att inte uppnå det" -Oscar Wilde
”Det är varje människas förbannade plikt, att bil ett original” -Albert Engström
"Retiring is easy...I've done it many times...." -Don "Big Daddy" Garlits
Nästan magi.
