tjena.
har precis bytt motor in min 850 t5 95.
och har precis startat upp den. med den nya mappade boxen som var till motorn jag köpte (provade även min chippade gamla nu) så orkar inte motorn varva upp. klipper typ och hackar eller vad man ska säga. rycker man ur kontakten till tomgångsmotorn så går bilen hur fint som helst på tomgång och den varvar upp utan problem. har testat 2st tomgångsmotorer med samma resultat.
någon som har varit med om detta tidigare och vill dela med sig av hur ni löste det?
volvo 850 t5 går kasst med tomgångsmotorn inkopplad.
- Lite mer laddtryck
volvo 850 t5, ombyggd till X70 front. 450+hk motor i den nu.
volvo V40 T4. brukis. kanske bygga på denna ist. vet inte än. xD
Re: volvo 850 t5 går kasst med tomgångsmotorn inkopplad.
Sitter slangen på som den ska mellan tomgångsmotorn och luftmassemätaren?
Håkan Foldefors
du menar insugningsröret?
jo dom sitter som dom ska.
