Honywell gt1 givar avstånd? Nira baktänder vid start?!
skogis
Inlägg av skogis »
Har en honywell gt givare på nira i3+ som kamläges givare. Men hittar inte givaravstånd på nätet någon som kan?! Är det flera som åker med nira och har start problem? Går och baktänder ofta vid start! Mvh Janne.
Re: Honywell gt1 givar avstånd? Nira baktänder vid start?!
Så nära som möjligt.
hur lång är 'tanden' den läser?
skogis
Inlägg av skogis »
Det är en skruv som är ca 4mm i diameter. Sitter på 0,6 mm ifrån givaren.
Pipedreams
Inlägg av Pipedreams »
Rekomenderad storlek på tand för givaren är 2,54*6,35mm och 5mm hög. Så en rund skruv på 4mm kan jag tänka mig att den kan missa.
Och rekommenderat gap är 0,13-2mm
Håkan Foldefors
jag testade med en rund pinne förut, blev missar.
då slipade jag den platt i änden likt en spårskruvmejsel,, vips så funkade det,
skogis
Inlägg av skogis »
Ska pröva byta but den mot något annat! Då är ju den inte så känslig på avståndet. Tack!
skogis
Inlägg av skogis »
Gjorde om kilen efter angivet mått så nu är felet helt borta! Tack för hjälpen!!
