Golf Mk2 VR6 Turbo 4motion (Reggad!)
vwallin
Inlägg av vwallin »
Hej!
Denna tråd kommer främst handla om mitt egna projekt men eftersom att jag är inblandad i många olika byggen så kommer
det antagligen komma upp bilder på diverse annat också.
Min bil då. Den började sitt liv i min ägo för exakt 10 år sedan och det är en Golf mk2 gti 16v från 1988 i den (enligt mig) härligaste originalfärgen. På den här tiden så kunde jag knappt hålla i en skiftnyckel och självklart så tog jag mig vatten över huvudet. Planen då var att bygga om den med 1.8t motor men det gick ju sådär... Det hela slutade med att bilen stod i höggräs på en åker i Åre i säkert 3 år.
Så här såg den ut för 10år sedan när jag köpte den.
försöket till 1.8t och hur det stod när vi drog fram den ur gräset.
Ombyggd och reggad med vr6.
Sen får bilderna tala lite för sig själv vad som hände under dom närmaste åren.
Här börjar det roliga! Fick tag på en fin mk2 syncro för småpengar som vi slaktade på delar!
Byggde jigg och byggde om bakvagnen för en haldexdiff från en golf mk4 v6 4motion
Tunnel och golv ur.
Skruvade isär växellådan och svetsade fast diffpinnen och förstärkte växelgafflarna.
Här börjar projektet med att byta golv i skuffen.
Bild'
Lite dvala i väntan på lite delar och lön så började jag pyssla med nytt grenrör.
Äntligen dags att ta den till ett riktigt garage! Allt nedan är gjort på 3 veckor!
Färdig :)
Sen blev det lite meck igen. hade lånat en haldexcontroller av en polare men jag ville lösa drivningen bak på ett smidigare sätt så en god vän kläckte iden om att den gick att styra via sprutet (Link G4 storm) så det fick bli så!
Jag kan ställa det steglöst mellan 0-100% via en pot i bilen plus att sprutet själv låser mer beroende på laddtryck :D funkar grymt bra!
Det blev en hel del moddande bak på haldexenheten för att få det att funka. Fick modda på en potentiometer på axeln för steppermotorn så sprutet fick en feedback på vart ventilen benfann sig hela tiden.
Jag har kört bilen hela sommaren men det har såklart varit en hel del småfel. Körde några repor på ett lokalt 402m
dragrace och fick till en hyffsad tid. tyvärr så rasade hardyn bak på bästa 60fot på 1.55. Det hade kunnat bli en 10a!
Nu i vinter hoppas jag på att bygga en smidd maskin till den och byta diff både fram och bak. Denna motor är helt original invändigt! Turbobyte blir det nog. Funderar på att bygga ett nytt insug också p.g.a lite designfel när jag byggde det.
Planen är att försöka sfro-regga bilen till våren om allt går som det vill med jobb osv.
Performance_seeker
Re: Golf vr6 turbo 4motion och andra projekt
Mycket snyggt grenrör och bra jobbat med motorstyrningen. Inte alla som moddar på pottar för att få feedback! :thumbright:
MattiasH
Inlägg av MattiasH »
Snyggt bygge :thumbright:
Du får gärna berätta mer om vad du kört för inställningar för att styra haldexventilen.
Kör du även med handbromsfunktion?
Jag kör manuell sqs ventil på min nu men skulle vara fint om man kunde lätta av på haldexen under typ 50% tps för bromsbalansens skull.
Kaxxen
Inlägg av Kaxxen »
Härligt att du lagt upp en projekt tråd! :D
vwallin
Inlägg av vwallin »
Jag har läst din tråd från början till slut Mattias och jag är mäkta imponerad av ditt bygge!
Jag kör min via stepper control i Linket, det är egentligen avsett att köra en wankel oiler eller
en vinge men funkar kalas att köra haldexen med. Jag vill lösa någon typ av handbromsfunktion
till nästa sommar så man kan sladda lite :) Det borde gå att lösa tycker jag. Det som gör att originalet
är snabb är fjädern som ventilen jobbar mot. Måste läsa på lite mer tror jag :)
Tack Robin :)
Husse1
Inlägg av Husse1 »
Vad kul att se dig och din bil här Wallin.
Det har hänt en del med bilen som man hade noll koll på.
Kul med mycket bilder också.
Ös på med byggnationer och roliga/smarta idéer och givetvis massor av bilder.
Thumbs up för ett/en fränt projekt/bil.
MattiasH
vwallin skrev:Jag har läst din tråd från början till slut Mattias och jag är mäkta imponerad av ditt bygge!
Tack Robin :)
Tack :D
Kanske får ta och skruva isär en haldexcontroller och kika 8)
Jag har ventilen med solenoid idag, handbromsen funkar klockrent med den iaf :thumbright: men skulle som sagt vara fint att kunna lätta på haldextrycket för bromsbalansens skull.
J.Eklund
Inlägg av J.Eklund »
Ytterligare en sån inspirerande och underhållande tråd, underbart!
Precis som MattiasH får du det att se så enkelt ut så man blir avis..
Givetvis blir det ju en del frågor som ploppar upp i skallen. :)
1. Hur mycket pyssel va det för att regga med VR6motorn?
2. Åker du med MK2 syncrons orig låda?
3. Vad kör du med för koppling?
4. Vad är det för turbo och vad laddas det?
5. Är toppen orörd också?
Jonas Eklund
"Happiness is a Hot VW"
_Hot VW's by Brorsson_
____ Du är saknad! ____
https://youtu.be/3WEh8zvbFcw
Tack till:
vwallin
Inlägg av vwallin »
Inte så mycket pyssel faktiskt. den passar ganska rakt i om man byter framvagn :)
Nej original syncro växellåda äe gjord i glas så den ligger på tippen :) Jag kör med en växellåda från en
Golf mk4 v6 4motion och det är en ganska stöddig pjäs.
Kopplingen är ett litet hopkok med Fidanza alusvänghjul som är modifierat för en Sachs 798 tryckplatta
och KEP lamell till en audi s4.
Turbon är en Holset hx52 med billethjul och laddar strax över 2bar.
botten och topp är helt orört, det enda som sitter där är en kompplatta och arp bult till toppen.
volvo_evo
Inlägg av volvo_evo »
Så ruskigt fett 10/10 :D
x6rs
Inlägg av x6rs »
Hur funkar det att sladda med den? Har du provat att göra donuts? Vore kul att veta om haldexen går att låsa 100% eller om det börjar slira vid för högt moment, dvs hur stark kopplingen är, anledningen till att jag frågar är för att jag är inne på att bygga en 4wd driftingbil till och är nyfiken på att använda en sån drivlina du har
0708960667
vwallin
Inlägg av vwallin »
Haldexkopplingen får du inte att slira men diffen bak måste man byta eller svetsa för som det är nu måste man vara ganska brutal för att sladda med den.
Jag glömde slå på haldexpumpen en gång på 402m race och slog på den när det var full hjulspinn på 3an. Det small till så jag trodde bakvagnen lossnade. Visade sig nästa repa att hardyn gick sönder.
x6rs
Inlägg av x6rs »
Så med andra ord så låste haldexen upp rejält trots högt moment och att du "högg" i den... Hade den slirat nån gång så hade det varit då:) hur håller resten då? Drivaxlar diffar vxl låda osv?
0708960667
vwallin
Inlägg av vwallin »
Det håller bra. Detta är första året jag inte har bytt minst 2 växellådor :D
Här är ett annat projekt jag pysslar med. En uno turbo med helsmidd motor, vr6 växellåda och golf mk2 framvagn :twisted:
Spiidfriik
Re: Golf II GTI vr6 turbo 4motion och andra projekt
Inlägg av Spiidfriik »
Ett tips är att ändra lite i rubriken så det framgår att det handlar om en Golf II med VR6, turbo och 4motion! Är ju väldigt mycket tuffare än att "bara" ha turboladdat en Golf IV VR6 4motion som rubriken lätt får en (mej iaf) att tro/anta.
Fränt helt oavsett! =)
Nissan Skyline GT-R (R33) -95
Toyota Supra Turbo (MA70) -89
Eagle Talon TSi AWD (G1B) -92
BMW 335d (F31) -14
+ några till.
