dana 60 wheeli bars?
Modifieringar och tips
det blir trångt med wheelibars på min vega om jag ska flytta stötdämparna bakom axeln. vad tror folket om denna lösning?
kan det va nått att satsa på? för och nackdelar?
http://www.kenkeirrace.com/#!products
Guson
Re: dana 60 wheeli bars?
Inlägg av Guson »
Jag tycker det ser galet klent ut. När det börjar bryta i plåten på bakaxeln borde det påverka täckkåpans täthet tycker jag också.
Guson
Tomas Gunnarsson
övre stagen trycker och där har plåten ett vist stöd mot dana 60 specielt på förar sidan där det också fins ett bulthål. vet inte om bilden är exakt en dana 60?
Guson
Inlägg av Guson »
När jag bildgooglar dana 60 cover får jag fram något som liknar en liggande femkant så bilden är nog av samma produkt för en annan axel.
https://www.google.se/search?q=dana+60+ ... kQ_AUIBigB
Faktum kvarstår att det måste täta på båda sidor om plåten och när det bryter i den så tror jag att det lätt blir läckage. Det kanske funkar om man limmar istf att använda packning?
Guson
Tomas Gunnarsson
jag brukar oftast köra packnings kladd bara de tål lite flex.
man ser hur axeln ser ut här
fredde_vit_pv
Inlägg av fredde_vit_pv »
sätt pinnbultar i bulthålen sen muttrar och sist plattan med yttre muttrar :wink:
jag funderade på att göra distanser sen låta ringen ligga utanför axeln fredde sen silekon packning. ska beställa en packning för att se bult mönstret.
Blir inte risken med den lösningen att man kröker plattan över muttrarna om den får hård belastning?
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
jag gör plattan tjock samt förstärkt runt fästena sen sätter jag fästerna mer vid bultarna inte så långt ifrån.
skulle helst vilja ha traditionella wheele bars men det ryns inte på en kostad dana 60 med fjädrarna bakom axeln som jag nu vill ha.
bild på min bil som det ser ut nu. problemet är att stötdämparna inte går att få tilräckligt stark på returen då justerigen är i botten och den skuttar och har sig ändå. blir fel utväxling!
T-27
Inlägg av T-27 »
Du kan bygga traditionella Wheeliebars med stötdämparna bakom axeln
Nu är detta förvisso en 9" men principen med övre rören lite i V form
det fins inget att fästa dem i där. (gjutjärns hus)
T-27
Inlägg av T-27 »
Nä jag vet :wink:
Tänkte du skulle ju ha en sån plåt å fästa övre stagen i
Åsså köra dubbla vanliga Wheeliebars :)
