Shiftcut givare på kopplingspedal, bilder sökes!
Magistern
Inlägg av Magistern »
Hej.
Jag ska montera en givare för shiftcut på min kopplingspedal på min 940. Är det någon här som sitter på några bilder på hur ni gjort?
Övriga Tips och idéer?
Hedlund
Re: Shiftcut givare på kopplingspedal, bilder sökes!
Inlägg av Hedlund »
Sitter ju microbrytare för kopplingspedalen till farthållaren om man har det, kikat på det? Färdigt med fästen så är ju bolton.
mauser240
Inlägg av mauser240 »
Tänkte själv på farthållarens brytare men den tar ju rätt högt uppe.
Vad är iden med detta? Att strypa motorn?
//MartinL
Hedlund
Inlägg av Hedlund »
mauser240: Den bör ju ta så fort man petar på kopplingspedalen, shiftcut så "stryper" du motorn ja så du kan hålla full gas när du växlar. Dutta till på kopplingen så den "dör" och växla.
mauser240
Ahaa. Tänkte mer på risken på en den shiftcuttar av misstag om den tar tvärt men på strippen lär det kanske inte vara något problem.
Varför vill man ha den brytaren på kopplingspedalen om man ändå inte tänkt koppla?
//MartinL
Hedlund
Inlägg av Hedlund »
Det kvittar ju om du åker lugnt med en gatbil på gata och har shiftcut, det fungerar ändå. Brukar väl oftast bryta tändning några ms. Men nu åker säkert trådskaparen med vanlig synkad h-låda, då måste han koppla.
Hade man åkt sekventiell låda kan man ju istället aktivera shiftcuten via spakens rörelse, då kan man gasa fullt och bara mata växel efter växel. Det går inte med en vanlig låda, måste ju koppla.
mauser240
Bestäm dig, ska man dutta eller koppla?
Får nog bryta ganska många millisekunder om han skall växla med gasen i botten och ha lägre motorvarv när han är färdig, eller?
Med shiftcut i misstag menade jag att man nuddar till kopplingen av misstag när man sitter och sprattlar, och förlorar dessa millisekunder på tidkortert...
//MartinL
Syftet är nog att kunna hålla högerfoten i golvet hela tiden från start till mål och hålla igång/bygga laddtrycket när kopplingen trycks in, typ som en launch
mauser240
I see.
Men jag hade nog inte velat att en sådan brytare triggas så fort man ser på pedalen.
//MartinL
super7
Inlägg av super7 »
Då jag gissar att det är ett eftermarknads sprut inblandat så brukar det
finnas i inställningarna villkor när funktionen kan aktiveras, tex Tps värdet
skall vara över ett visst % tal.
