Vad har ni för luftfilter?
Vad kör ni med för luftfilter på era turbobilar och har ni kollat i bänk om dom stryper nåt?
Effekt och storlek på filtren är givetvis intressant också
Robert Markström
Re: Vad har ni för luftfilter?
Inlägg av Robert Markström »
http://shop.klracing.se/sv/artiklar/luf ... ojd-8.html
Åker med detta. Stjäl 0.0 HK vid 450/590 på naven.
TfnNr: 073-844-21-26
///Robban
Se88e_K
Inlägg av Se88e_K »
http://www.scstyling.com/m/universaldel ... filter?m=1
Kör med ett sånt. Stryper 0hk. 608hk på hjulen
Sebastian Kristensson
Malmö raceway 6,62/173kmt
Riktigt trevligt att få såna här svar när man ställer en fråga! :thumbright: :thumbright: :thumbright:
Ersviken
Inlägg av Ersviken »
När man talar om filter så skulle det ju vara intressant om några av dessa tillverkare kan visa på någon reningsgrad de har på filtren, ja de flesta stoppar väl mindre sparvar och liknande men sen då, tanken är ju ändå att spara en aning på motorn annars kan man ju köra med ett durkslag :)
AEM dryflow är jag impad av.
Ett i storlek ~150x300mm runt, med 4" anslutning ströp ingenting vid 1030hk
MattiasH
Inlägg av MattiasH »
AEM dryflow den mindre modellen (155x150mm typ) 4" anslutning :doh:
ev strypning, ca600whp
Ja du ser.. att det funkar på en betyder inte det funkar på den andra, läste att de är känsliga för fukt, då kan de sugas ihop.
coupe76
Inlägg av coupe76 »
Bmc:n gav ett underbart men högt insugsljud på en vr6 jag hade för länge sen.
Bygger Opel Kadett C Coupe.
Christ3r Lakkapää
StefanM
Inlägg av StefanM »
sen får man ju ställa allt i relation till vad man gör med bilen. Kör man rakt fram i 400 meter och motorn renoveras varje säsong, ja då duger det väl med ett grovt nät för sparvarna. Kör man paris dakar så lär ju inte det fungera..............
En sanning är iallafall att de som sätter dit ett typ K&N filter verkar tro att de håller i evighet utan rengöring eller att de på något vis är undergörande och helt enkelt bara kan sitta där och flöda fritt hur äckliga eller gamla de än är.
JoBy
Inlägg av JoBy »
En vakum-mätare efter filtret är inte fel. Antingen en man loggar eller en mekanisk:
http://filterminder.com/products/visual ... mount.html
8 tum vattenpelare är 2 kpa.
22 tum vattenpelare är 5.5 kpa.
Jonas Bylund
robert_j
Inlägg av robert_j »
DLS
Inlägg av DLS »
Tänkte inhandla nytt luftfilter snart.
Har idag ett K&N men är S&B filter från kl racing lika bra kanske man ska köpa ett sånt. Funderade annars på AEM dryflow men dom verkade ju känsliga för vatten.
Eller har ni nått annat förslag?
PORSCHE 944 TURBO
Baxman
Inlägg av Baxman »
Det er noe å lære her og husk at ett turboaggregat fjerner de innsugspulsene som gjør at fibrene i filtre som K&N vibterer og renser luften. Til "pulsløse" turbomotorer er derfor papirfiltre mer effektive og det er INGEN grunn til alltid å bare å bruk ett stk.
https://www.youtube.com/watch?v=EkpsydS8JXI&t=755s
