esbe 200 ac/dc fundering VATTENPUMP?
Köpte denna har ej svetsat mycket med den men det är vattenkylt slangpaket på den.
När skall pumpen börja cirkulera vattnet vid en viss temperatur eller jämnt?
- Lite mer laddtryck
Re: esbe 200 ac/dc fundering
Vattnet ska cirkulera hela tiden när du svetsar. Gör den inte det är det något fel.
Då är något fel då jag tror ej det cirkulerar, hur kan jag felsöka?
Plocka bort en av vattenslangarna och testa bara tända svetsen så borde det komma vatten(rikta slangen ner i en spann eller liknande så det inte träffar in i svetsen).
Är det en integrerad vattenkylare eller en extern?
Ja det man inte vet de lär man sig! trodde svetsen hade en inbygd vattenpump men när man följde slangarna så var det en som var i tomma intet
Vart hittar man en extern vattenpump? helt på 220v, vattenbehållaren har jag behöver bara en pump!
Re: esbe 200 ac/dc fundering VATTENPUMP?
Hej! Jag behöver nog bara en pump då jag har slangarna och vattenbehållare men fick ej med en pump bara..så behöver helst en pump på 220v men lär väll bara finnas 12v men frågan är hur stort flöde man behöver ha?
En akvariepump borde väll funka? Finns ju flera olika att välja på oxå
johan freiman
kolla maskinisten forumet.
Det är några som byggt eget där.
vet inte om jag minns korrekt men akvariepump funkade inte superbra.
Jag hade turen och fick en esab kylare från en lokal firma.
Många firmor köper svetsar med inbyggda kylare idag.
Så snoka I kontaktnätet om nån kanske har en stående =)
jag tog en pump från en diskmaskin den hade dock 25 mm anslutningar men jag svarva strypningar ner till 8 mm .
har funkat bra i 5 år iaf
placera punkter på valfri plats i texten ovan"
