Hej fra Danmark !
Har problem me tankmätaren i min 940 från 95. Kan läsa at dette er et normalt problem på 700/900.
Tror det er armaturen i tanken på min som strular. Står fast på ca 100ohm , tanken er full , viseren står straks över tom. Om forbinder begge stik i baljen bak hen mot instrumentet , går viseren straks på full.
En kompis har en 960 som skal skrotas. Vet någon om hvilket armatur det duger at sätte i min bil ?
Har læst at det båda finnes 60 og 80 liters tank , och at armaturen har ändrets flere gångar ?
Håber Ni forstår mit "skandinavisk" !
Tankmätere på 940
Re: Tankmätere på 940
Hej Danmark! Din skandinaviska är jättefin, inga problm att förstå den alls!
vad gäller 940 så är det såhär:
1991: 60L tank, plåt-armatur (rostar)
1992: 60L tank, plast-armatur
1993: 60L tank, plast-armatur
1994: 75L tank, plast-armatur
1995: 75L tank, plast-armatur
1996: 75L tank, plast-armatur
1997: 75L tank, plast-armatur
1998: 75L tank, plast-armatur
Vad gäller 760 och 960 från 1988-1988 så är det såhär:
Sedanbilar:
1988-1991: 80L tank, plåt-armatur
1992-1998, 80L tank, plast-armatur
Kombibilar:
1988-1991: 60L, plåt-armatur (samma som 740/940)
1992-1994: samma som 940
1995-1998 samma som sedanbilar, 80L, plast
Det finns alltså tre tankar. Tyvärr är jag osäker på hur det är med själva armaturerna.
med venlig hilsen
Sedanbilar:
Kombibilar:
med venlig hilsen
Mange tak !
Ja vet at mätaren skall gå mellan 0 ( full ) och 132 ohm på tom. Får se hva mätaren ger når den plockas ut av 960en
Tak igen !
Tak igen !
Ganska säker på att det är lika 88 och framåt. Det var omvänt före.
Skickat från min SM-G925F via Tapatalk
PV 62a
240 glt med b204ft
740 glt16v
960 92a b234ft
960 96a 3.0 24v
240 glt med b204ft
740 glt16v
960 92a b234ft
960 96a 3.0 24v
Tak !
Forskade ( fuskede ?) lite mer , och her är va jag fandt :
60L tank : 0-280 ohm
80l tank : 0-367 ohm
60-80l tank , efter 93 , 130-2 ohm , altså omvendt etter 93.......Sen , om det är 75 eller 80 liter........får väl se om den fra 960' eren funkar
Annars får Volvo sälge en ny ! ( helst inte !
