Nu när det varit kallt ute har Startmotorn klickat på min 740.
1Min med varmluftpistol så funkar den.
Har haft samma problem med en 240 förut.
Vad är det som krånglar? Vad finns det i den som inte tål kyla?
Startmotor klickar kall
Re: Startmotor klickar kall
Solenoiden orkar inte dra
fast om solenoiden kärvar och inte orkar dra så borde det inte låta ett smack om den. Om det verkligen hörs att det slår till så är det nog på upphällningen med kol eller så slitna kontakter i solenoiden.
- fredde_vit_pv
+1StefanM skrev:fast om solenoiden kärvar och inte orkar dra så borde det inte låta ett smack om den. Om det verkligen hörs att det slår till så är det nog på upphällningen med kol eller så slitna kontakter i solenoiden.
På en Lada Niva jag har så hade det kommit in fukt i solenoiden som frös till is på kontaktytorna när det blev kallt och på så vis gjorde att den inte gick runt.
Skruvade isär den, gjorde rent och på med lite 556 så funkade den sen.
Jens Karlsson
Kan få lite för lite ström på manövern också. Brukar fusklösa det med ett relä...Enklast att testa det är att brygga igång den direkt på startmotorn
Börjar garanterat funka av en ny startmotor eller rengöring av den gamla men ett relä är simpelt
Man hör tydligt ett klick. Känns som att startmotorn försöker dra något som är stumt.
Skall prova att bygla på motorn nästa gång.
Fukt känns som en skarp kandidat då värme från varmluftpistolen löser problemet på nolltid.
