Hej! Min kompis bygger en e85 volvosnurra till sin Mazda rx-7.
Det är ett original B234f block med h-profil stakar. Då är frågan hur mycket tror man att sånt håller för ungefär? Antar att det blir kolvarna som ger upp först? Eller är det vevaxeln som är problemet?
Tacksam för svar. Mvh
Volvo 16v block hållbarhet?
Jag är enbart lekman man har hört att orginal b234 kolvar pallar ca 350hk men att original b230fk/ft som är omgjorda klarar betydligt mer. Har fräst några sådana åt folk som byggt b234ft+
Turbokolvarna har mkt tjockare topp och tål därav mer värme.
Sen skulle jag byggt med b230 underdel då det i regel är mindre krångel med den typen av oljepump. Gärna ett turboblock så det finns kolvkylning oxå.
- Robert Markström
Re: Volvo 16v block hållbarhet?
std oljepumpsdrev på B234 funkar väl sålänge du åker med snälla kammar & std fjädrar i toppen.
kolvarna fixar nog norr om 500hk utan att svettas.
Veven behöver du inte ens fundera över.
Sätt i H-profiler & kör. spränger han motorn kostar det typ 5000:- att bygga ny botten
TfnNr: 073-844-21-26
///Robban
///Robban
Ok tack ska ni ha då har jag en liten aning iallfall. Han har dock lite vassare kammar men blir kanske att tänka om där då...
