elektriska spridare direkt i toppen 405
håller på med min b21et och ska ha eftermarknadssprut på den och satt och funderade på om det gick att ha spridarna direkt i toppen som det sitter orginal? några nackdelar med det?
Re: elektriska spridare direkt i toppen 405
har också haft denna funderingen. men jag minns inte riktigt vad jag kom fram till. har för mig att det blev lite fel spridar vinkel samt att hålet var lite väl litet och att pridaren hamnar så långt upp i hålet att spridarbilden kanske blir lidande? men bara att pröva! lär ju fungera iaf tror jag!
det med spridar bilden satt jag och funderade över med.. men om man "portar" upp lite så att dels spridaren hamnar längre ner och hålet där sprutbilden ska ut igenom?
- vebotrimmarn
jag har kört så. använde k-jet spridarnas o-ringar på de elektriska spridarna så passade dom perfekt i hålen. sen får man ju bygga fästen för spridarbryggan.
ofan
tog du upp hålet i toppen något för sprutbildens skull? körde du turbo?
- vebotrimmarn
nix, rörde inget i toppen. jo antagligen turbo
Okey men jag får väl testa helt enkelt
