Laga motorblock
speeds_
Laga motorblock
Inlägg av speeds_ »
Vad tror ni om detta... Är det bara att kassera eller går det att laga? Hade det varit ett standardblock hade jag bytt direkt men detta kommer från en 3.6-24v Brabus så vill helst rädda det. Och hur sjutton har det kunna gått till?
Borra i sprickans slut, slipa en v-fog sen bränna igenom det rejält med tig'n, borra upp oljekanalen och få det linehonat. Känns rent spontant som det kan vara möjligt?
Re: Laga motorblock
Svårt.. jag skulle inte ens försöka.
Men,, är motorblocket unikt Brabus?
Alltså med eget gjutnummer?
hfo
Re: Laga motorblock
Inlägg av hfo »
Googla metalock
Det är en gammal beprövad metod för att reparera sprickor i gjutgods. Har aldrig sett något sådant själv, bara hört talas om det från gubbar som varit med förr.. :)
benkoilovikka
Re: Laga motorblock
Inlägg av benkoilovikka »
Angående metablock.
På ett tidigare jobb jag hade var ett motorblock sprucket så det läckte ut motorolja, sprickan var i samma storlek som dedär ungefär, satt på en lastmaskin med 13L motor.
Den repades med metalock, tog en gubbe ca en dag att fixa det. Men tätt blev det och syntes knappt att det var lagat efteråt!
När han slog i själva "stygnen" Körde han sen över med en luftdriven körnare som slog på och masserade ut både skruvar och "stygn" Alla skruvar användes gängtätning/låsning av nåt slag.
Blev riktigt bra :thumbright:
