Anslutning fuelrail B230fk?
Orangebullit
Inlägg av Orangebullit »
Hej. Jag håller på att stoppa FK motor i min 245. Bilen närmar sig reg besiktning men jag har ett litet problem.
Ska dra ny AN8 matning från tank och vill ansluta den mot original fuelrailen under reg besiktningen för att efteråt montera ny fuelrail, kan någon hjälpa mig med vad det är för gänga på original railen så jag kan montera en adapter så länge.
Är gänga på utsidan och kona på insidan, så någon form av lekande mutter ska det vara.
MVH
Rikard
Bygger Renault R5 Turbo Maxi samt originalrenoverar en 242 -81
