Hej
Kom att fundera på en sak, då ja ska sätta turbo på min volvo 142 b20. De blir 2st weber 45'or men de blir ganska trångt att få plats med både plenium och turbo på samma sida. Så ja fundera om man kan göra ett eget insug som går över ventil kåpan, så man får förgasarna på andra sidan? Tror ni de orkar suga sopa i krokiga kanaler och ganska långt?
Kan detta ha nackdelar? Blev ganska dåligt förklarat men Tackar för alla tips!!
Mvh.
Förgasar plats
om du gör det på ett bra sätt dvs inte långa krokiga kanaler utan bara halvcirkel böjar upp över ventikåpan sedan en liten rak bit över kåpan som jag har sett lösning på som du beskriver funkar det nog aldeles utmärkt om du har en plenumkammare med trattar i direkt till höger (framifrån sett) om motorn..
för övrigt så trycker du ju in luft & soppa i motorn med turbon
det blir väldigt svår mekat med ventilspel och så, men vist går det. kolla på bilder på simons 142 det är ganska så bra med plats.
