Volvo B21AT (förgasarturbo) insugsbygge, bild finns.
vopa
Inlägg av vopa »
Hallå.
Jag ha en komplett B21AT motor, och ska sätta den i en bil där motorrummet inte är lika stort som på en 240 :)
Men till saken, jag måste bygga ett insug och undra om förgasaren måste sitta centrerat på insuget eller funkar det som de är på bilden? Kan möjligen få de lite mer mot centrum än va bilden visar?
Så min fråga är, kan man köra med förgasaren placerat typ enligt bild?
Eller måste förgasaren sitta i centrum?
Re: Volvo B21AT (förgasarturbo) insugsbygge, bild finns.
det kommer gå dåligt tyvärr.
kommer bli väldigt olika lamda på olika cylindrar.
om du tar 740 två ports insuget från 85-87 sen ett rör med samma dim som förgasaren du har så blir det bättre iallafall men inga våldsamma svängar eller uppförsbackar.
vopa
Inlägg av vopa »
Okej, jag va rädd för att de inte skulle gå. Men tänkte kolla efter med er som kan å vet. :)
Tackar för de tipset, inte tänkt på. Man skulle kunna säga att de bli snarlikt som B21et då. :)
vebotrimmarn
Inlägg av vebotrimmarn »
har ett sånt insug liggandes :)
vopa
Inlägg av vopa »
Ha en fråga till Jens, om jag rakställer med org insug och förgasare så kommer ju insuget å förgasaren luta, men om jag gör en plata som gör att förgasaren kommer till rätt graders lutning igen, är då de för mycket uppförsbacke på insuget?
vopa
Inlägg av vopa »
Eller ska jag göra en platta för hela insuget som gör att de kommer i rätt grader lutning?
Eller om de går med bara en platta vid förgasaren så den kommer i rätt grader?
(på avgas sidan de är trångt som gör att rakställning gäller)
