koppla in mekaniskt sprut
Moderator: backeliten
Micke_88
Inlägg av Micke_88 »
hej har precis bytt motor i min gammel 240. motorn kommer ifrån en 84ans 245 och heter b230 nånting det sitter iaf mekanisk sprut på den och ja har problem med soppapumps reläet. vet inte hur fan jag ska koppla in det så om nån kanske har ett kopplings schema eller kan skriva hur skiten ska funka så vore det snällt..
242
Inlägg av 242 »
tillslags ström tas från tändspolen om du använder orginal kabelmatta
kommer inte ihåg exakt men kan kolla upp detta om det är av intresse
har du kabelmatta före -78?? eller efter-79??
vill minnas att när jag fixade till min bil så drog jag en kabel från tändspolen till soppa relät och vipps så funkade den
annars är det bara att kolla i hayns dom har el schema
ha de
Robban
