Volvo Amazon 64 med sugturbo
Latjo44
Inlägg av Latjo44 »
Hallå Sävarianer
Efter att inte byggt någe turbo byggen på 7-8 år så är jag igång igen.
Det hela började med att kollegan fått åldersnojja förra hösten och köpt på sig en ascona som under vintern fick sig en sugtrimmad opel 2.2
I sommras så myntade jag att det skulle inte vara några problem att köra ifrån opeln om jag skulle skaffa en amazon att trimma.
Sen var kampen igång.
Visst skulle väll en Amazon kunna bräcka asconan?
Passande nog dök en amazon upp i närområdet. motorn gick men inga bromsar eller kopplingshydralik som fungerade.
att den inte varit besiktad på 16 år gjorde ju inte saken bättre heller.. Ful var den också.
Efter att släpat hem den och fått ordning på de mest väsentliga som bromsar lysen koppling och sånt så var de bara kasta på ett par balla fälgar så var ju stuket klart
Det lilla hålet i golvet som skulle fixas drog snabbt iväg och alldeles för mycket tid las på rostlagningar och annat skit.
Hann bygga en asball shortshift innan skiten lyckades smita sig igenom bilprovningen med ett godkänt resultat.
Sen började bygget.
Här tar man alla genvägar man kan, så sugturbo vart melodin.
är nått gammalt b20 turbokit (GIK?, BLT?) som luskades fram. för 10år sen byggdes de om för att sitta på b21a. så nu var de bara kapa isär de igen och anpassa tillbaka till b18-b20
Rejay turbo
extern wastegate
msd 6al med blt sats för att sänka förtänningen.
strombergare på så kort insug de bara går.
2½ tums downpipe och första bit innan de mynnar ut i en 2tums dämpare strax innan bakhjulet.
Bilen startades upp förra veckan och nu är de dags att börja justera in den lite.
Re: Volvo Amazon 64 med sugturbo
frän! skaffa eller låna en bb lamda så kommer det gå bra att fila till nålen rätt :thumbright:
MichaelBackman
Inlägg av MichaelBackman »
Riktigt fränt stuk, men lycka till med att slå Gurkans Ascona.
ainok
Inlägg av ainok »
Det här är så jäkla fränt! :twisted:
Jag har aldrig sett att man sätter turbon på insugssidan.
Micke K
Inlägg av Micke K »
<Det här är så jäkla fränt! :twisted:
<Jag har aldrig sett att man sätter turbon på insugssidan.
Du är förmodligen för ung för B18/20 de hade ju avgas o insug på samma sida på toppen.
Kul projekt "less is more"
// Micke Kristensson Halmstad
fugazi
Inlägg av fugazi »
Oldscool-sugturbo med en riktig klenodkonverteringssats! 8) :thumbright:
ainok
Inlägg av ainok »
Micke K skrev:<Det här är så jäkla fränt! :twisted:
När jag skriver inssugssidan så menar jag att man man blandar luften och bränslet innan turbon, och inte på trycksidan aka efter turbon. Vilken sida själva insuget sitter på var inte det väsentliga i min hastiga tanke. :)
Latjo44
Inlägg av Latjo44 »
Jens Gustavsson skrev:frän! skaffa eller låna en bb lamda så kommer det gå bra att fila till nålen rätt :thumbright:
Tackar tackar.
Ja en bb lambda skulle ju vara fint, kör på gammel varianten och läst av lite stift efter provkörningarna
Vilken bb lamda är vettig att investera i ?
Vems varianten?
Innovative?
Kanske finns någon tråd om de har inte hunnit kika runt
Så här ser stiftet ut efter dagen test. Runt 0.7- 0.8 i ladd.
Hur snabbt efter man dragit ur den på fullrus måste man döda motorn?
vems ar bra! man kan aven logga med den till en dator :thumbright:
Latjo44
Inlägg av Latjo44 »
Blir nog att investera i en lambda framöver.
åker lite v8 bil med förgasare som säkert skulle behöva en justering dom med.
här kommer lite mera bilder på amazon bygget.
gaslänkaget till strombergarn
msd prytlarna med laddtrycksboxen.
ville hålla nere längden mellan förgasare - turbo - insug så kort som möjligt för att få den att gå så bra de går på tomgång och låg last. därför fick batteriet byta plats för att inte brinna upp av downpipen och wastegaten.
varit och hämtar ett par weber 40:or
funderat om de är vettigare att suga genom en weber och om den klarar av mera än en strombergare?
tryck igenom dem om du vill få det mesta bättre. ska du ha fin gång med sug turbo så förvärm insuget/förgasaren före turbon de fäller ut soppa annars och det rinner in till motorn på låg last. du skulle haft turbon andra hållet om du letar den optimala sug anlägningen då fastnar inte soppan i botten av turbon. snyggt stag till gasen.
ska du ha mer än 130hk så krävs ganska omfatande uppdateringar av soppasystemet.
S Iwarson
Inlägg av S Iwarson »
Jag har kört sugturbo på B20, T04 aggregat med 48mm intake på kompressorn.
Började med stromberg, den var rätt måttlig effektmässigt även när jag skruvade upp trycket minns jag, å andra sidan lade jag inte så mycket vikt vid förgasarjusteringar, tror jag hade en stromberg från Saab med sänkbart nålmunstycke iaf.
Bytte till enkel Dellorto 45, upplevdes som 100hk till vid samma ladd.
Först då började det bli motor av den.
Nu vet jag inte kapaciteten på din turbo och hur långt den hänger med?
Thunderbo1t
Inlägg av Thunderbo1t »
Jag skulle absolut pröva med weber! :-)
Latjo44
Inlägg av Latjo44 »
Den hade jag missat, kanon med lite kvällsläsning.
Thunderbo1t skrev:Jag skulle absolut pröva med weber! :-)
Tar ju inte allt för långtid att peta ihopp ett insug till webern att testa lite med :)
S Iwarson skrev:Jag har kört sugturbo på B20, T04 aggregat med 48mm intake på kompressorn.
låter ju som ett liknande bus bygge :) har inte måttet på rejayen i huvudet, men antar att t04:an är aningens större är min.
