Glapp i spakställ ZF låda förbättra?
david945
Inlägg av david945 »
Hallå!
Tänkte höra vad ni har gjort när ni bytt till zf låda. Den lilla "ploppen" Eller va man kallar de som man sätter växelföraren i slits otroligt fort.. Har köpt ny men tar ett par månader så börjar de glappa. Denna jag har nu är köpt på schimidman och själva innanmätet är i plast.
Finns de någon från nån annan bil folk brukar ha som blir tajt o fin?
Mvh David
maxn51
Re: Glapp i spakställ ZF låda förbättra?
Inlägg av maxn51 »
Jag bygger nytt väldigt lätt för att lagra bultar jag ett sk flänslager i kardantunneln:) (finns på Jula)
Om motorn sitter stumt funkar det, men rör sig motorn rekommenderar jag att reglaget/spaken sitter fast i lådan.
maxn51
Inlägg av maxn51 »
A juste tänkte inte på de men min sitter stumt och det funkar kan ev bli problem om den sitter med kuddar
Kirre
HK Performance
Inlägg av Kirre »
Jag själv åker med volvo spakställ. men du kan ju typ använda typ ett 240 spakställ med ett flänslager istället för kulan
Håkan Kirjonen
MattiasH
Inlägg av MattiasH »
Funkar kanon med flänskullager eller annat spakställ som sitter fast i karossen även om man inte har stummonterad motor.
