Dimljus som varselljus?
Tänkte sätta LED i dimljusen. Kan man dimma
dem, och ha som varselljus? Så jag slipper fälla upp halvljuset på TransAM.
Re: Dimljus som varselljus?
Spontant blir ju svaret nej.
Men prova att seriekoppla dom och kolla om det lyser svagare (förmodligen inte).
Lagligt blir det inte men blir du stoppad så är det bara att fälla upp lysena.
Att få dimljusen att lysa mindre går säkert, vad är det för typ av lampa?
Jonas Bylund
H3 Kina LED. Är inte de gamla gula svaga "extraljusen" lagliga som varselljus?
Lagligt användningsområde kan utläsas av glasets märkning.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fordonsbe ... nikbegrepp
Sedan om någon bryr sig är en annan sak, själv kör jag dimljus som varselljus på Corvetten.
Jonas Bylund
Biltema har ju nå ledlampor godkända som 'dayrunning lights'.
går det inte att mickla in såna?
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t ... 000033967/
De jag har nu liknar.
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t ... 000016417/
Men mer exakt.
Som Jag inte hittar i webkatalogen.
Jag har även några gamla gula liggandes. Kanske går att få in "glasen" framför.
Men mer exakt.
Kadett4wd: De runda DRL verkar för stora. Men de långsmala på bilden kanske. Var man nu hittar dem. Då kan jag dra slangar till brom.. nä det blir nog kylaren...
Om du har H3 (Eller H1) i befintliga dimljus så testa dessa:
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre ... 000030798/
Dels är dom betydligt svagare än en vanlig 55W halogen H3 och helt ur focus. Dom lyser alltså upp vägen uselt men bländar inte och fungerar därför bra som varselljus. Men lagligt är det inte.
Jonas Bylund
Såna fanns väl i länken?ROD02b skrev:Kadett4wd: De runda DRL verkar för stora. Men de långsmala på bilden kanske. Var man nu hittar dem. Då kan jag dra slangar till brom.. nä det blir nog kylaren...
JoBy: Sådana är på väg från ebay 2 för en tia http://www.ebay.com/itm/252296980592?_t ... EBIDX%3AIT
Kadett4wd: Hittar bara art nr på de runda 42371. Söker jag på 42372 de smala, så blir det inget. Och de är 190mm, blir nog för långt.
Gjorde en ebaysökning. Och drunknade i art. Och sen har vi den (E)ländiga märkningen... Jag kanske hittar något.
