Bromspedal åker inte tillbaks
Vad kan det vara för fel då bromspedalen inte åker tillbaks hela vägen på en 240?
Den fastnar ett par cm ner och då ligger bromsar och bromsljus på tills jag trycker upp pedalen underifrån. Kopplar jag ur vakuumslangen så funkar det utan problem. Har även satt dit en extrafjäder för att dra tillbaks pedalen men det hjälpte inte
Backventilen funkar
Nåt lär ju vara fel i bromsservot men vad och varför? Är som att det skulle vara för mycket vakuum så den suger ner pedalen men det låter väl otroligt? :)
Robert Markström
Re: Bromspedal åker inte tillbaks
Inlägg av Robert Markström »
Det låter nog otroligt. om man motorbromsar från höga rpm med en 230 så tänds ju inte bromsljuset. Byt servo sku ja säga :)
TfnNr: 073-844-21-26
///Robban
När servot fungerar som det ska så har du vakuum på bägge sidor av membranet i obelastat läge, när du trampar på pedalen så öppnar man en ventil på baksidan så vakuumet hjälper till att dra. När man släpper pedalen så ska ventilen stänga och servot återgå till nolläge.
Anders_Karlsson
Inlägg av Anders_Karlsson »
Jag hade samma fenomen på min Commodore för ett par år sedan, det var den stora fjädern framför membranet som hade rostat av.
Bytte servo och sen funkade det.
Anders Karlsson
Opel Commodore 24V
Anders_Karlsson skrev:Jag hade samma fenomen på min Commodore för ett par år sedan, det var den stora fjädern framför membranet som hade rostat av.
Låter rimligt
Måste bara lista ut vad jag har för servo. Har inte det stora platta och inte det nyare som är mindre och tjockare utan nån mellanmodell.
Nån som vet vad jag pratar om? :P
Inlägg av »
Såg i din tråd på en bild och den servon sitter i dom flesta äldre 240 med k-jet typ glt mm och endel andra (volvo blandar ju friskt mellan modellerna).
Men är inte den i stort sett likadan som den nyare tjockare som sitter i typ alla från 85-93?
Nä, den nyare tjockare tar mycket mer plats. Eller iaf mer plats än jag har över :)
Robert Markström skrev:Det låter nog otroligt. om man motorbromsar från höga rpm med en 230 så tänds ju inte bromsljuset. Byt servo sku ja säga :)
Vad har man för kpa på tomgång och ordentlig motorbroms på en snäll b230?
Robert Markström
under 30 kpa kommer du lätt iaf. Beroende på kam förståss. Vad har du på Vedåttan nu?
///Robban
Ca 30 kpa på tomgång, motorbroms vet jag inte
Robert Markström
jeeeez, inte konstigt du kan börna på tomgång :hihi:
///Robban
Byt kam så får du närmre 100kpa på tomgång, enda rätta modden att göra ;)
Robert Markström
Jag har provat kam i en cbb 454 som gav 85-88kpa vid 700rpm. Den var jobbig :p
///Robban
Inte SÅ vass... nöj er med ca 65-70kpa ;)
Kambyte blir den i framtiden men den är väldigt fin som brukis just nu...lagom övermotoriserad på snön :)
