B230fk kamrem "kliver" ut.
Tjenare, tänkte höra om nån har erfarenhet av att kamrem på en b230fk som kliver ut och lägger sig lite utanför kamdrev och mellanaxeldrev, har ett nytt kamdrev, sträckare och vevaxeldrev och även remmen är ny. Alltså när jag har monterat remmen och dragit runt motorn för hand ungefär ett varv så lägger sig remmen nån millimeter utanför drevet. Vet inte riktigt vad det är för kam men det är instansat ett v på den. Har lagt en aluminium linjal mot dreven och kamdrevet ligger en millimeter innanför mellanaxeldrevet.
Re: B230fk kamrem "kliver" ut.
Sitter remspännaren emot blocket? ibland for man knacka in den för remmen ska gå rätt!
Spännaren sitter bra och jag har även prövat byta spännare!
Ja så gjorde remmen på min 2150 rc motor där jag har b21 underdel och 531 topp, jag har 24 mm bred rem och rundkuggsdrev men den låg 2 mm utanför kamdrevet och mellanaxeldrevet.
Nere på vevaxeln låg den mitt på drevet så jag shimsade ut kam och mellanaxeldreven så nu ligger remmen rätt på alla 3 drev.
Finns såna brickor standard där det är utrymme för låspinnen, jag har testkört fullt ut en 16 varv på höljesbanan och remmen satt kvar =0).
Roger (Magic T) Thomasson
Då får de bli så för mig med! Tack för snabba svar!
Det saknas en pricka bakom kamdrev, därför remmen ligger ut men det gör ingenting, den håller lika bra.
Håller med Jarmo, låter som om brickan saknas bakom drevet, sätt dit dom och testa.
- Lite mer laddtryck
Eller så kan det mycket väl vara att det är lite bös i hålet där pinnen för axeln på spännaren så den hamnar väldigt lite snett,
men tillräckligt för att få remmen dra sig ut lite. Hade detta på min motor innan jag testade göra rent.
Gjutningen i topp och block tror jag inte alltid varit 100% lika, så därför blir det såhär men som tidigare förklarat... Åtgärdas med en enkom bricka mellan kam å kamdrev. Har kört i brukisar många många många mil med kamremmar långt utanför kamdrevet. Säkert 15-20% av remmen utanför. Men ä nog inte så dumt att ha remmen på rätt ställe på drevet
Kulan
V70R AWD -00
244 GL -82
744 TIC-88
V70R AWD -00
244 GL -82
744 TIC-88
Org dreven finns med 2 olika offset, både i rundkugg och kantkugg, kan vara lätt och förväxla dessa, då blir det som du beskriver, Volvo snåla i några år och använde bara mellanaxeldrev, då monderade dom brickan mellan kam o drev, känns så,där tycker jag
Lite ny info jag aldrig hört innan här..
Den där brickan är bra att ha på hyllan ibland..
För många år sen så köpte jag ett ställbart kamdrev på kgtrimning, använder det fortfarande faktiskt (detta var innan firmor som klracing dök upp, så det fanns inte så många andra webbutiker o köpa sånt i)
Till detta drevet har jag alltid varit tvungen att använda brickan, annars så klättrar kamremmen utanför.
Det kanske inte spelar nån större roll rent praktiskt! Men det känns bättre för psyket att kamremmen ligger rätt på drevet
David B
