Trionic 5.5 på en Opel x20Xev ectotec vad tror ni?
Moderator: backeliten
ArceTurbo
Inlägg av ArceTurbo »
Joo då var det dags att börja sätta sig in i lite vad jag ska styra min opel maskin med. Har en X20xev som ska i en merca 190. Jag har ett komplett Trionic 5 sprut jag tänkte köra med. En fundering jag har är vevaxelgivaren på en x20.. SAAB trionic 5.5 har VR sensor på veven som sitter i blocket. Det ska vara ett 60-2 hjul på SAABen. Opeln verkar med ha detta.. Till synes på samma plats som SAAB T5.. Opel kör med en HALL effekt sensor verkar det som.. Nån som har lite koll på dessa maskiner?
caper
Re: Trionic 5.5 på en Opel x20Xev ectotec vad tror ni?
Inlägg av caper »
Du måste ha tändkassetten (DI) med för t5 funkar inte utan denna,
Vi har på en kompis sjua med volvo 230 turbo motor satt på ett T5 system med DI kassetten sittandes bredvid motorn och tändkablar ifrån denna till volvo motorn och han har nu kört med detta i 2 säsonger nu och det funkar fint.
Jörgen
jonas w
Inlägg av jonas w »
VR-sensor från Kadett E C20XE passar i X20XEV.
Vet dock inte om missing toot är på samma grader i opel<>saab men det kanske går att ställa i sprutet?
Jonas Wiborg
Nr24 i MSLS
Corvette C6 2,3 16V Turbo (SAAB 95/9000 hpd)
http://www.msls.info
Ascona B 2,3 16V XE RIP
sandqvist
Inlägg av sandqvist »
Det går utmärkt om du använder DI kassetten som folk säger. Trigger Angie är justerbart i sprutet och de mesta i mappningsväg kommer man åt enkelt. Det är riktigt stabila sprut
