Bygga 383, lite funderingar
Jimmy
Inlägg av Jimmy »
Har en chevrolet 350 jag vill stroka till 383 med detta kitt:
https://www.summitracing.com/int/parts/ ... /overview/
Använder denna kamaxel
https://m.summitracing.com/parts/cca-12-601-4
Sitter och kollar på alutoppar, finns ju en uppsjö på summit, har någon någrs bra tips/riktlinjer på förbränningsrum, komp osv? Ska bara köra sug motor, ej kompressor
Hur långt räcker en edelbrock 600 på denna motor?
dahla
Re: Bygga 383, lite funderingar
Inlägg av dahla »
Ska motorn sitta i en bil eller båt?
Ska det tokvarvas eller ska den användas att dra tunga lass på lägre varv?
Patrik Dahlström
Jimmy
Inlägg av Jimmy »
Motorn ska sitta i en bil, inga tunga lass ska dras, men bilen skall köras på strippen...
hauge
Inlägg av hauge »
skulle säga att gasaren kunde vara något nummer större. Åtminstone om du skall köra med tvåplansinsug och med den durationen
Det går inte att säga något exakt då en gasare om det hade varit en holley 600 hade definierats som 1.5" tryckfall vid 600 cfm (på en fyrportare). Hur edelbrock "måttsätter" sina gasare har jag ingen aning om men en gissning torde vara ungefär samma.
Förgasaren är det sista man sätter på motorn i bygget så när motorn är klar så sätt på en vakummätare på insiget med din ebrock och kolla vilket vakum du har vid fullgas på höga varv så får du ett hum om ifall gasaren är för liten.
moggebigge
Inlägg av moggebigge »
Har du redan köpt kammen? Ser inte riktigt finessen med den serien då huvudargumentet är att de skall låta som en hulkande vedbotrimmad maskin?
AFR bra men dyra.
MN
Jimmy
Inlägg av Jimmy »
Hej! Den har jag liggandes då jag tog ut den ur min motor då den lät som ett tröskelverk sä den kan jag sälja så jag är öppen för förslag med toppar/kamaxel/förgasare
Insug har jag ett edelbrock performer liggandes...
moggebigge
Ryms rullkam i budgeten?
MN
hauge
Inlägg av hauge »
"Performer innsuget er for mildt for en trimmet 383. "
- Ja, om det är ett performer, dvs inte performer rpm. (många gör/tar fel på dem)
Har själv en 400" med ett performer, ej rpm och motorn lägger i princip av vid 5200 rpm, fast den borde dra skapligt ca 1000 rpm till med den kammen och övrig "utrustning" (compcam xe-274h).
