Turbokonvertera om601
En plats för olje-brännare!
jespergotbo
Inlägg av jespergotbo »
hej, tänkte konvertera min om601a men finns ju inte så mycket info vad folk använt tidigare.
vad har ni använt för grenrör och insug?
tänkte bara ha en liten turbo
så tänkte att det skulle duga med att ställa på original pumpen
IC om det behövs
till er som tänker föreslå motorbyte kan spara det till någon annan.
Senast redigerad av jespergotbo den tis jan 31, 2017 9:28 pm, redigerad totalt 1 gånger.
mauser240
Re: Turbokonvertera om601
Inlägg av mauser240 »
Svårt att förstå vad du är ute efter men om du tar delarna från en om601 så borde de väl passa...
//MartinL
jespergotbo
som jag fattat så fanns den inte med turbo orginal
mauser240
Det är lugnt, du har fattat fel.
OM601.970
//MartinL
Aspegren
Inlägg av Aspegren »
Sen är det inte helt ovanligt med stt turbokit till om601. Brukar komma ut ibland på blocket. En polare har 2st såna motorer.
Einar Aspegren
awes
Inlägg av awes »
Visserligen inte samma motor utan en OM615....
Tog en liten turbo jag hittad på blocket (från någon liten Peguet diesel eller nåt), tog ett plattjärn och gjorde en avgasfläns av och några plåtrör och svetsade ihop ett enkelt grenrör, tog oljetryck från oljetrycksgivaren och borrade in ett returrör i tråget och sedan ställde på pumpen lite.
Och just ja, tog bort det där fladderspjället som sitter i insuget på dom där 615
Gick kanon och tror operationen tog typ 1-2 kvällar utomhus (i minus 15 :-)
Anders
Till en gammal förkammardiesel vill man ju gärna ha en lite större turbo än från någon modern diesel, iallafall om man vill nå lite effekt :-)
SkauneJohan
Inlägg av SkauneJohan »
om601 finns också i vito och sprinter fram till 2001(om jag minns rätt) oftast med turbo där har du dessutom en insprutarpump med alda eller vad det kallas :thumbright:
Audi A6 avant 2.5 TDi-95
fröken habanero Bild
Glidaren
w124 200D-93 Bild
jespergotbo
Får tacka för alla svar
ska hålla utkik efter stt kit men man hinner väl bli för sugen och tar från om615 eller bygger eget, men man vill ju att det ska hålla också :wink:
Har ni någon turbo och rekommendera?
joel
Inlägg av joel »
folk säger säkert emot nu men ta bara en turbo som har inbyggd WG å som kommer ifrån en äldre volvo eller saab.. eller det du hittar på blocket ;)
Hur som.. skruva upp pumpen å ladda 0,5-1,0 så att den bara ryker lite på fullast det kommer göra underverk för den motorn.. kommer kännas som ny! :thumbright:
180zx..
joel lindell
jespergotbo
Okej det låter ju bra.. 16t är den bra eller?
joel
Inlägg av joel »
ja de duger.. är ju vattenkylning på den så de är lite mer pill.. dock inget allvarligt.
180zx..
joel lindell
jespergotbo
joel skrev:ja de duger.. är ju vattenkylning på den så de är lite mer pill.. dock inget allvarligt.
okej vad hade du valt på ett ungefär då? Kan ju utgå från de
Emil Sundquist
Inlägg av Emil Sundquist »
Helt ot men en diesel iallafall en skoda 1.9d med en t25a från saab 9000 med stummad wg och pumpen i botten. Jag körde närmare 2000 mil med den och sen såldes den vidare och vad jag vet så går den än och det är 3 år sedan.
joel
Inlägg av joel »
ja 16t funkar.. eller någon gammel T3 ifrån 240/740 turbo..
180zx..
joel lindell
