Montera dubbla weber 50 på b230f
Moderator: backeliten
Håller på med en sugmotor och har lite funderingar med tändningen.
Kommer köra rejält trimmad b230f med dubbla weber 50 men undrar om de är nån som gjort detta och kunnat behålla tändningen från LH2.4 eller om man kan byta till nått annat för ställbar tändning? Bilen är en 740 -89
Hoppas på vettiga svar
Volvo turbo projekt!
Re: Montera dubbla weber 50 på b230f
Montera en blockfördelare från äldre modell med mekanisk tändlägesreglering, finns både med brytare och brytarlöst, modifiera (korta tändkurvan, ta bort och lås vakuumreglering) eller lås tändningen stumt där den ger maxeffekt, 30-36 grader gissningsvis, låst brukar funka bra om det är vassa kamaxlar.
edit: det är ingen idé att hålla på med LH tändningen.
Okej så bara montera fördelare och stumma den?
Varför köra med stummad fördelare på en sugmotor?
Jag vill ha de så bra som möjligt men vet inte hur jag gör den konverteringen
En programmerbar fördelare kanske kan vara nånting att testa då?
http://www.kgtrimning.com/fordelare.htm
Patrik Dahlström
Det är väl av samma anledning som på en överladdad motor, det blir en bra kompromiss med "rätt" omständigheter runt om.The skrev:Varför köra med stummad fördelare på en sugmotor?
Jag har monterat ett antal programmerbara 123-fördelare på trimmade B20.
Funkar utmärkt!
Är man beredd att kosta på med ett par Weber 50 skall man nog lägga några kronor på något bättre än en stummad standardfördelare också....
Funkar utmärkt!
Micke
Har det varit såna med usb port eller? Kan man ställa hur man vill?
Ett enkelt MS1 för typ 2000:- på originaltrigger och fördelare måste ju funka riktigt bra om man inte orkar byta till blockfördelare?
Då kan man styra bränslepump och annat med sprutet om man vill också
på en motor med full race kam fungerar stum tändning helt ok om du inte ska köra F1 iallafall
går att korta tand kurvan också i en 240 -85 fördelare så den bara slår ut några grader.
en bra kombo annars är ett vems med sd kort logg och bb lamda så får man en massa bra att ha grejor i en smäll
