Hjulmuttrar TA 1986
ROD02b
Hjulmuttrar TA 1986
Inlägg av ROD02b »
Testade 19mm hylsa(feltema rounded corner) på Pontiac Firebird Trans AM 1986. Verkade passa. 3/4 = 19.05mm. Kan det vara rätt? Sen ser det ut som att muttarna har utvändig gänga!? Vad är det? Satt en stöldskydds mutter med. Den tar jag först.
hauge
Re: Hjulmuttrar TA 1986
Inlägg av hauge »
En del muttrar har några "spår" har jag noterat tidigare. Utan att se en bild så skulle jag vilja säga att det är smäck.
19/ 3/4" mm kan stämma...det är några dimensioner som är väldigt lika på muttrarna.
När jag själv lossar hjul så kör jag normalt med mina sexkant tumhylsor oavsett bil... hmm ja jag skulle vilja säga att en av mina tumhylsor passar jättebra på 19 mm hjulbultar
. 17 mm hjulbultar också, men inte alls lika perfekt... hylsan "nyper" en gnutta ibland... men inte så att det är några problem..
ROD02b
Inlägg av ROD02b »
Yttre gängorna var till plast skydds "kupolmuttrar". Jag saknar några, vem har?
StefanM
Inlägg av StefanM »
plasthattarna finns säkert att köpa nya från GM. Satt på många olika modeller original.
