Bygget rullar på. Man får ju liksom mer driv nu när solen tittar fram och våren känns som om den är här.
Jag har funderat ett tag på hur jag ska göra med mina bakre bärarmar. Men har kommit fram till att hålla på att förstärka dem å greja blir bara massa onödigt jobb.
Lättar blir att ersätta dem med rör med uniball i varje ände.
Idag gav jag mig på att skura bort resterna efter att jag skrapat.
Tog autosmarts Power för asfaltsfläckar. Och en bra rotborste och några trasor.
Gick riktigt bra att få rent.
Ja då har man äntligen fått upp lite tempo på bygget.
Igår var jag och tvättade av motor och låda plus lite andra delar.
Idag hade jag tänkt att jag skulle hinna slipa av och fått motorblocket lackat.
Idag har det vart fullt ös i garaget. Kabelhärva värmepaketet mm har får lämna bilen i full fart.
Nubärvdet bara ösa på och se till att få bort detcsista från karossen sådan kan börja jobba åt rätt håll. Med menar jag såklart att sätta ihop saker i stället för att riva isär. Är lite saker som måste komma hem först för att jag ska veta hur jag ska höra med karossen. Så jagar ett 4st däck 295/35 18 om någon har som är slut å kan skänka. Ska bara ha dessa att mäta med så att allt går fritt. R-däck eller slicks funkar fint. Sedan måste Intercooler hem så jag kan modda och svetsa det som behövs fram. Nedan kommer lite bilder från dagens jobb.
Idag har det varit lite mer fart i garaget. Jag lånade hem en motorlyft från jobbet så jag kunde få ur motorn ur bilen. Gött å känna att det händer lite.
Nu har man jobbat på lite. Så den ända som sitter kvar på karossen nu är tanken och rutor.
Hoppas att under morgondagen hinna få bort tanken och ställa ner karossen på en vagn jag gjort.
Sedan är tanken att jag under veckan ska få med karossen till jobbet och tvätta den med hetvattentvätten.
Lite bilder på hur det ser ut nu.
Även lagt lite jobb på insuget. Alltid kul med rena fina saker.
Sådär då står karossen på sin vagn. Så nu kan jag låna släp i morgon och köra ner karossen till jobbet och tvätta den. Blir även att passapå med att röja i garaget och slänga sådant man inte behöver. Och även köra iväg sådant man vill spara till lagringsplattsen.
