324/524 dieselpump
En plats för olje-brännare!
noech
324/524 dieselpump
Inlägg av noech »
Fick höra att sugmotor pumpen levererar mer diesel än turbopumpen. Kan de stämma?
Ska monteras på en 525tds motor
Skickat från min SM-G930F via Tapatalk
"En snöboll i skrevet"
Re: 324/524 dieselpump
Sugmotorpumpen från x24d jämfört med turbopump från densamma?
Låter inte troligt att den skulle ge mer soppa än en turbopump då det är bränslemängden som avgör effekten på en diesel, så om turbopumpen gav mindre skulle den ju inte ge mer effekt med turbo.
Jens.k
Inlägg av Jens.k »
Nu är jag inte säker men är det inte så att gamla pumpen är helt mekanisk och nya är elstyrd?
Jens Karlsson
Jo
breisladd
Inlägg av breisladd »
Det är 10mm pumpar båda två, du vinner inget att montera en sugpump. Mvh
