M30b35 går lurvigt på tomgång
e34535
Inlägg av e34535 »
Nån som har nån ide om varför min m30 går så lurvigt på tomgång, går bra allt över 1000rpm,
Och även nr:9 på bilden nedan
Vad är nr:9 för nåt liknar nån slags ventil, den läcker kylarvätska där och ser ej att det ska sitta nån tätning.
Tack på förhand.
Re: M30b35 går lurvigt på tomgång
Luftnings-skruv. Dra åt hårdare?
Kan gå lurvigt av en mängd orsaker. Bränslespridare, dåliga ventilsäten eller någon lite krokig ventil .. gör ett leak-down-test på motorn.
e34535
Inlägg av e34535 »
Har dragit åt den som satan å den läcker ändå
Den ska ha ett säte om jag inte minns fel, kan ju vara att den inte bottnar där på rätt sätt..
Tjuvluft?
e34535
Inlägg av e34535 »
Yes ska ta den till garaget och pröva här nån dag inte haft suget senaste veckan
