Uträkning av utväxlingsförhållande i olika dyno mjukvaror
- Johnny Borg
Har några funderingar kring detta precis som rubriken lyder.
Och det gäller då rulldyno och navdyno.
De jag i grund o botten är nyfiken på är om de finns vissa
system som automatiskt klarar av att korregera hp/nm på olika växlar.
Enligt mig går detta ej med endast en rpm input från rullen eller navet.
Om man har tillexempel en rpm input från en tändkabel eller spole så
kan jag (nästan) förstå att det går o räkna sig fram på detta.
Men ändå rätt så många felfaktorer kommer på vägen.
På min PT Datamite 2 så styr självklart utväxlingen i transmissionsledet detta.
Hur funkar de på alla dyrare dynosystem, förslagsvis färdigköpta då.
Johnny Borg
0762330358
____________________________
Volvo 142 DCT Hel rörram, 2018 - nu
60 ft : 1,45
201 m : 6,19, 184 km/h
Volvo 740 Halfback, 2010-2016
60 ft : 1.35
201 m: 6.37, 177 km/h
402 m: 9.87, 231 km/h
0762330358
60 ft : 1,45
60 ft : 1.35
- dundersmurfen
Re: Uträkning av utväxlingsförhållande i olika dyno mjukvaro
Har tyvärr ingen aning om hur dyrare system fungerar.
Jag har gjort så att man kan välja växel och sedan hålla 1500rpm eller 3000rpm och trycka på en tangent så sparas utväxlingsförhållandet på den valda växeln.
Sedan om det blir lite slip så kan man lägga till en kompensation så slutvarvet stämmer med varvstoppet. Oftast typ 2%
Jag delar vridet med utväxlingsförhållandet och får kurvorna att ligga på varandra om man synkar rätt när man bytt växel.
Har även testat med varvtals ingång och autosynk och autoslip kompensation men har slutat med det. Det var ett extra moment vid varje uppriggning och sedan skulle rätt filtrering samt divider ställas in. Det var helt enkelt enklare att synka/ kompensera manuellt
- Johnny Borg
Okej.
Nu är ja med helt.
Men kan du spara flera växlar på samma bil och sedan välja vilken växel du använder innan pullet?
Vilken mjukvara har du?
Nu är ja med helt.
Johnny Borg
0762330358
60 ft : 1,45
60 ft : 1.35
0762330358
60 ft : 1,45
60 ft : 1.35
Om du tar bort eventuellt slir och hjul som ändrar diameter så ska det väl gå?
I datamite (jag har 3.2) så går det att lägga in korrektion för rullens egna friktion på olika hastigheter(3 olika värden) så räknar den ut eventuella förluster pga olika rpm på rullen mot motoreffekten.
Jag har provat den här funktionen ganska noga, och om jag kör tre pull med genomvarm maskin på exempelvis 4an.
Och sedan gör ett på 5an så skiljer det ingenting i effekt, mer än repeterbarheten i motorn själv.
Då har jag iofs varvsignal från motorn också, rekommenderar att bygga dit det om du inte har det.
Då kan du få grafer på hjulspinn och ändrad utväxling pga hjuldiamändring.
Jag kör en optisk givare, den har inte missat en enda gång åt mig =)
Ja,, utom då givaren vibrerat då förstås, men jag byggde stabilare fäste efter det.
- dundersmurfen
Ja jag har gjort så man har 6 växlar och kan spara ett utväxlingsförhållande per växel. Det sparas även med när man sparar filen om man ska köra igen så man får samma förhållande. Då får man ju tänka på å ha samma däck dimension och lufttryck dock annars är det värdet värdelöst
- Johnny Borg
Okej. De låter smart att ha de så.
Antar att du har gjort egen mjukvara då?
Nästa fråga.
Nån som vet hur en Sun Ram 12 funkar?
Den har ingen kalibrering alls mot varje bil.
Vilket borde göra den oduglig med o visa rätt siffror.
Men så är inte fallet vad jag förstått.
Gjorde dom nå genidrag bak på den tiden ?
Nästa fråga.
Johnny Borg
0762330358
60 ft : 1,45
60 ft : 1.35
0762330358
60 ft : 1,45
60 ft : 1.35
Rototest lägger man in varje växel för sig, slutväxel och även däck diametern.
Tack till;
Dom kör effekt mot hastighet!Johnny Borg skrev:Okej. De låter smart att ha de så.
Nästa fråga.
Sportdevices har en rem klämma på tändkabel och synknings cykel. Sen kan man få en graph på utväxling. Eller en graphlinje så man ser spinn osv.
Edit: rpm klämmaMatti johansson skrev:Sportdevices har en rem klämma på tändkabel och synknings cykel. Sen kan man få en graph på utväxling. Eller en graphlinje så man ser spinn osv.
- Johnny Borg
Okej. Hur sen uträkningen ut isånnafall?Matti johansson skrev:Dom kör effekt mot hastighet!Johnny Borg skrev:Okej. De låter smart att ha de så.
Nästa fråga.
Johnny Borg
0762330358
60 ft : 1,45
60 ft : 1.35
0762330358
60 ft : 1,45
60 ft : 1.35
