Volvo 16v kompressor
AdrianJansson
Inlägg av AdrianJansson »
Ska kompressormata en B234 och undrar om man kan få det att lira med lh2.4?
Original botten, original topp.
Eaton m45 som ger 0,5bar.
160mm hjul på vev, 70mm på kompressor.
Intercooler, original insug.
Fungerar det att ta boxar, spridare från en ft/fk med tanke på låga laddet? Tips?
Mvh.
Re: Volvo 16v kompressor
Inlägg av »
Turbons bränsle box ihop med spridare (glöm ej motstånden) kan gå använda men tändboxen blir helt fel det skulle möjligen kunna fungera med chippade turbo boxar för b204ft men köp en bbl och se hur den beter sig sen finns ju lite lösningar för att sänka tändningen några grader med standard tändning och på det låga trycket borde det gå få att lira.
AdrianJansson
Ja exakt, jo jag har bbl inkopplat så blir nog att pröva sig fram. Inväntar vevhjulet nu så uppdaterar jag sen.
WTB
Inlägg av WTB »
Hej jo de finns chip till "guldboxarna" för 16V turbo,Är för 3"lmm gröna spridare och 19t om jag inte minns fel,Annars kanske original 16V boxarna funkar hyffsat med en proggresiv btr ?
Tobias J
F.F.F = Funktion Före Form
