Styrbox till elektrisk Dieselpump
En plats för olje-brännare!
chrillee
Inlägg av chrillee »
Tjenare
Vill börja med o säga att jag har sökt igenom forumet efter bästa förmåga men inte hittat något. Det jag klurar på är alltså detta med att tex rycka ut en om60X o trycka ner i valfri bil, dessa har ju original en elektriskt styrd pump...men... jag vet att det var nån nisse som hade utvecklat en styrbox som "bara" skulle vara o ansluta så skulle man kunna åka med elpumpen.
Denna box var även programmeringsbar dvs man skulle alltså kunna stressa på den lite så man kunde skrämma ur originaluppsättningen lite mer än original (förutsatt att man hakade på en större stressfläkt.
Men, ja hittar inte vart ja läst om denna, nån som känner igen sig?
Vet att ja läst en tråd där de var länkat till nån extern sajt där nån britt eller liknande pillade på med detta.
_________________________________________
Green Grizzly - Black Smoke Sleeper @ Facebook
http://grizzlyn.allvarlig.nu/
Re: Styrbox till elektrisk Dieselpump
Varför inte bara sätta en mekanisk pump?
mauser240
Inlägg av mauser240 »
The skrev:Varför inte bara sätta en mekanisk pump?
Av samma orsak som man inte sätter förgasare på en bensinmotor.
Jag har själv klurat på detta senaste tiden, efter att jag blev bränslesnål, skrotade 940n och köpte en Seat TDI från -99. Efter 1000 km blandad körning och åtminstone en timme på tomgång fick jag i 48,5 liter i tanken. Det tror jag inte man grejar utan elektronik.
Är man enbart ute efter effekt är det ju sedan en annan sak, men mekaniska pumpar växer inte heller på träd.
//MartinL
Smuggler
Inlägg av Smuggler »
Är det något sånt här du letar efter?
https://www.arduino.cc/en/Main/arduinoBoardMega
http://dmn.kuulalaakeri.org/dmn-edc/
Eller hade du tänkt dig något mer plug and play?
chrillee
Ja något liknande som dmn-edc projekt fast ja vet att ja sett något där de va en snubbe som faktiskt byggde för merca om60X, svart box va de enda ja mindes, va oxå nå hemmaprojekt :P
Smuggler
Något sånt här?
https://controls.is/dsl1.html
Det är iaf en svart box för att styra OM60x ;-)
dundersmurfen
Inlägg av dundersmurfen »
Jag har styrt vp37 med arduino. Det är inte svårt, kan inte mycket om radpumparna men skulle tro dom fungerar på liknande sätt, dvs att man styr bränsle å tändning med pwm.
Så bare minimum man behöver för å köra är rpm tps å 2 pwm utgångar. Dvs ganska enkelt. Det svåra är att gör en bra funktion för tomgången. Ska man få det riktigt bra så får man lägga till spänningskompensering, bränsletemp, laddtryck, vattentemp, lufttemp kompensering. Men jag körde utan sådant lyx och hade en liten pott som kompensering för allt ovan
mauser240
dundersmurfen skrev:Jag har styrt vp37 med arduino. Det är inte svårt, kan inte mycket om radpumparna men skulle tro dom fungerar på liknande sätt, dvs att man styr bränsle å tändning med pwm.
Sugen på att skriva en liten artikel om hur du gjort, pinout på pumpen, vad som gör vad o.s.v.?
//MartinL
dundersmurfen
Kommer inte ihåg pinout på vp37. Men det borde vara rätt enkelt att mäta sig fram. Eller bara lossa locket å se.
Radpumpen har jag ingen aning om. Jag bara gissar att dom styrs på samma vis
mauser240
dundersmurfen skrev:Kommer inte ihåg pinout på vp37. Men det borde vara rätt enkelt att mäta sig fram. Eller bara lossa locket å se.
Jag tänkte närmast på VP37an, vart lite threadjack, förlåt för det.
Nu råkar jag tyvärr vara oskuld vad gäller dieselpumpar men elektronik gillar jag (ibland).
Vill du berätta lite hur styrdonen fungerar och hur originalsystemet gör?
T.ex. vevaxelläget, mäts det via pumpen eller via svänghjulet? Bestämmer boxen insprutsläget eller kan den bara justera lite åt vardera håll? O.s v...
//MartinL
Pacman
Inlägg av Pacman »
Sitter 60-2 på vevaxeln med givare genom blocket på de flesta VW med VP37.
Bränsle:
På pumpen finns en prop.ventil med intern feedback i form av en väglägesgivare på sliden, så boxen ger propen ett läge att ställa sig i, sk BÖR-värde (beroende på IQ, Injection Quantity i mappen) och propen ställer sig i det läge den tror är rätt. Väggivaren ger boxen info om ÄR-värde på sliden och via Är/Bör så kompenserar boxen slidens läge. Det är här ett sk Evry-mode kommer emellan och ändrar Är-värdessignalen med en extern potentiometer.
Timing:
På pumpens undersida sitter ett ställdon som med en arm vrider fördelaren inuti pumpen, väldigt likt vacuumförställningen på en tändfördelare på en förgasarbil.
På en av spridarna sitter en pickup som läser när spridaren öppnas mekaniskt av bränslet.
Genom att läsa pickupen och jämföra med vevaxelläget så vet boxen timingen för insprutningen och kan styra ställdonet upp eller ner i timing.
//Pacman
(Patrik Ståhl)
mauser240
Tack, nu har man nåt att grunna på igen ;)
//MartinL
dundersmurfen
Smuggler skrev:Något sånt här?
Nån som hittat en sådan här för commonrail?
Tror nämligen inte jag kommer varken orka eller hinna bygga en under min livstid..
mauser240
dundersmurfen skrev:Nån som hittat en sådan här för commonrail?
Eftermarknadssprut? Finns det gott om.
//MartinL
Smuggler
Eftermarknadssprut till diesel brukar kosta en del, men pengar är kanske ingen trång sektor ;-)
Är inte uppdaterad, finns det för alternativ under 2000€ ?
