Plastning
Re: Plastning
Jbweld är väl ganska vanligt att använda
Re: Plastning
Devcon Titanium Putty ska vara bland det absolut bästa.
De anger på deras hemsida att det är mycket hållbart mot alkohol till och med.
http://devconeurope.com/media/12552/tds ... -putty.pdf
Re: Plastning
De små burkarna av Devcon brukar vara svindyra och jag kan livligt tänka mig vad en 1 kilos burk av detta fabrikat kan kosta. Inom flyget gick vi ifrån Devcon just för det var alldeles för dyrt, den ersattes med en produkt som heter Diamond, den har den egenheten att man kan blanda den till exakt den viskositet som man vill ha. Bägge produkterna har dock den egenskapen att den i glasnings ögonblicket (dvs då den precis börjar härda) övergår från att vara "fast" till att bli rinnig. Så backar man upp lagningen med tejp runt om så brukar man kunna hålla kvar epoxin på plats.
Det man alltid ska titta på är materialens utvidgnings koefficient, skiljer det alltför mycket mellan grundmaterialet och lagningsmedlet är risken stor att lagningen faller bort. Det är förövrigt en bra metod då man vill ta bort denna typ av lagning, man häller flytande kväve på ytan så sprätter plasten bort tämligen omgående, allra bäst fungerar detta på grundmaterial av magnesium...
Re: Plastning
Vad jag sett på ebay kostar 500gram ca 1000kr.
Så jäkla dyrt anser jag det inte?
Re: Plastning
den här har jag använt lite också i insugs kanaler. va nån på speedtalk som rekommendera den http://www.belzona.com/en/products/1000/1111.aspx
Re: Plastning
Tackar så hemskt mycket för svaren, då har jag lite att kolla upp vidar
Re: Plastning
En sak och tänka på i valet av epoxi är väll om man ska köra på bensin eller alkoholbränslen.
Det enda jag använt är jb weld och det har fungerat bra i insugs kanaler då jag använt det iaf det tar tid innan det stelnar så ska man tex fylla upp botten i en kanal får man bygga med tejp eller limma fast något så det stannar på plats.
Re: Plastning
Vilken JBweld..det finns ju flera typer att välja mellan..
Re: Plastning
Det jag använt är
J-B Weld 8280 Professional Size Steel Reinforced Epoxy
Det är väll originalet och jag har köpt dom större sk industrituberna så man får 280 gram.
Det är då vad jag blev tipsad om på forumet för att antal år sedan när det inhandlades.
Re: Plastning
Okej, då ska jag roa mig med att jämföra alla tänkbara epoxiprodukter och vad för egenskaper dom påstås ha. Att vissa av dessa produkter inte tål alkoholkörning kan hänga ihop med dess utvidgnings egenskaper dvs. kallt på ytan och varmt under.
Uthärdad epoxi ska annars inte påverkas av några "normala" lösningsmedel. Aceton och MEK är annars den grupp av kemikalier som kan påverka epoxi, men det förutsätter att epoxin inte är fullt uthärdad.
Re: Plastning
Testa som jag gjorde också för skojs skull.
Jag lade en bit i en burk med metanol, hände ingenting på 4veckor.
Sen lade jag biten i burk med metanol och 4% ricinolja, då löstes den upp.
Re: Plastning
Är det någon som provat använda Splash Zone A-788 och isåfall funkar det bra?
- blownharley
Re: Plastning
Splash zone A-788 funkar fint också!
Re: Plastning
tips man ska va försiktig med dessa grejor de är starka och man ska läsa varnigs texterna på riktigt! hörde en historia om en kille som kladda på och inte hade handskar (rätt typ) mm och han kunde aldrig använda eller va i närheten av ohärdad belsona efter de då han vart super allergisk.
