Jag köpte en Bosch tongångsstabilisator (tvåpolig endast till och från) på skroten till min B234 motor och konstaterade att när den var spänningslös så kunde man blåsa igenom luft.
När man satte på spänningen öppnade den helt och det var inte lika mycket motstånd när man blåste igenom luft.
Skall den inte vara tät när den är spänningslös??
Hjälp jag har goglat och bara hittat hur man skall byta och göra rent tongångs stabilisatorn.
POT
