Kan jag slipa bort kugg så jag bara har 3 kugg kvar bör ju bli så att man har kvar kugg nr: 1-20-40?
Tacksam för svar
Och det funkar att göra så?DreRacing@ skrev:1-21-41
Hmmm. Intressant nu fick man nått att fundera påMVA-Productions skrev:Bör det inte göras som en missing tooth ändå så att den vet vart i cyklen den är? Alltså att man sparar tooth 1, 16 och 31?
hur funkar det med camsynk ?mattias skrev:Du lär köra kamsynk.
Okej börjar närma sig nu ska se om jag får någon klarhet i det här .mattias skrev:En tand på kamdrev vore väl lämpligt, med en Hall-givare.
Den ska inte "kollidera" tidsmässigt med tänderna på vevaxeln. Så om du ställer givaren på vevaxeln mitt emellan två tänder där så ska givaren på kamaxeln vara mitt för sin (enda) tand.
