Vems Bosch 1700cc gas spridare
Moderator: backeliten
Robban76
Inlägg av Robban76 »
Har en fråga angående de spridare jag har liggandes.
Bosch 1700cc 0280 158828 är gasspridare och ska köra på E85. Har läst att de ska kunna fungera på E85.
Har nu läst på en del utländska sidor när jag googlat dessa spridare att det brukar bli problem.
Vid bromsning/bänkning brukar det gå bra men att problem uppstår vid olika temperaturer på bränslet.
Är det någon som har erfarenhet av dessa spridare som kan ge lite klarhet i denna fråga.
Ska lämna bort insuget och bygga om det till EFI så vore skönt att inte behöva bygga om det igen.
Finns det andra Bosch spridare av samma storlek EV14K Compact som är avsedda för bensin/E85 ifall man blir tvungen att byta spridare.
Mindre cc är helt okej dessa är i överkant.
Andra erfarenheter tas självklart emot :)
Har ett Vems styrsystem.
Mustang 68 HT 477BB C6
ahberg
Re: Vems Bosch 1700cc gas spridare
Inlägg av ahberg »
Kompis åker dom i sin drifting bil.
Inne på 3 året nu utan problem på e85
Jag åkte bosch 1300cc i min
Fina spridare
http://www.facebook.com/pages/Hellfire- ... 4142640574" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.hellfireracing.n.nu" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=21&t=26838" onclick="window.open(this.href);return false;
Robban76
Var båda era spridare av gas modellen?
Jag har försökt "justera bort" detta problem på ett par BMW och Volvos för några år sedan när de här gas-spridarna började säljas, alltså specifikt 1700 cc. Speciellt med mycket pump och catchtank kan man värma bränslet en hel del, det blir nog ett mindre problem om man har originaltank och in-tank-pump och inte kör omkring på varma sommardagar..
Det är lite läskigt när lambdan börjar magra ur i loggarna fast man inte rört något i tuningen..
Ej att blanda ihop med övriga storlekar. Skulle rekommendera Bosch EV14 på 1300 cc till dig, kan ordnas om du hör av dig.
Pro-Mille
Inlägg av Pro-Mille »
Dom spridarna flödar 2200cc, dock skiljer dom rätt mycket i öppningstid.
Är det mindre skilnader så går det bra att justera öppningstiden i sprutet.
Kör du flera pumpar så är det bara köra dom stegvis, jag själv kör 3st walbro 450.
En på låglast upp till 0.1bar laddtryck eller över 40-50% TPS så hoppar två till igång.
Bara att ha backventiler om du har andra pumpar.
Jimmy Klaavuniemi
0705576039
Klaavu Engineering
http://www.pro-mille.se
Minns aldrig att dom flödade så bra, men var ett par år sedan man stötte på dom.
Det är inte bara att bränslet blir varmt med mycket pump, det drar ström och regulatorn klarar inte hålla ner trycket på låg last. Det är ofta gångbart med dagens styrsystem att köra PWM och varvtals-styra pumparna så man kan höja flödet när det behövs, men precis som att köra pumparna stegvis är det få som tänkt så långt och tar det steget. Sen blir det ofta att jag får bygga om det åt dom (vi pratar kunder som kommer till min dyno) när man ser nackdelarna.
Robban76
mattias skrev:Jag har försökt "justera bort" detta problem på ett par BMW och Volvos för några år sedan när de här gas-spridarna började säljas, alltså specifikt 1700 cc. Speciellt med mycket pump och catchtank kan man värma bränslet en hel del, det blir nog ett mindre problem om man har originaltank och in-tank-pump och inte kör omkring på varma sommardagar..
Intankpump kan man tex lösa med denna.
https://www.speeding.nu/p/branslesystem ... 12171.html
Men varma sommardagar/kvällar är ju bilens användningsområde :D
Man får kanske mappa maskinen en varm sommardag.
Tanken ovan eller liknande med en Valbro 450.
Skulle detta fungera eller ska jag välja andra från början?
Har ju bara 12 av dessa gasspridare :)
Ska troligen lägga ner turboplanerna så även 1300cc är väldigt stort. V8 runt 500hk på E85
Robban76
Pro-Mille skrev:Dom spridarna flödar 2200cc, dock skiljer dom rätt mycket i öppningstid.
Utan turbo så klarar jag mig med en pumpa. Går väl dra ner flödet under låglast mot TPS.
Robban76
mattias skrev:Minns aldrig att dom flödade så bra, men var ett par år sedan man stötte på dom.
Finns det någon funktion i Vems för detta eller kan man använda något liknande denna?
https://www.aeromotiveinc.com/product/b ... ontroller/
Kör du senaste firmware i VEMS (1.2.38 eller senare) så har du PWM för bränslepump och kylfläkt/vattenpump.
Jag tycker du ska välja betydligt mindre spridare istället, 60-70 hk/cylinder är inte mycket.
Robban76
Ja tror jag letar på några runt 500cc eller något liknande.
Utan turbon så blir behovet lite annorlunda.
Allx
Inlägg av Allx »
Vad tror ni om denna? Är det något som VEMSet kan styra?
https://www.ebay.com/itm/300A-10-50V-12 ... Sw8NVaao~s
Kanske det, men varför inte bara ta ett vanligt SSR ?
Allx
Inlägg av Allx »
Kan du skriva en kort beskrivning på hur man kopplar en sån med ett vanligt vems samt visa ett SSR som är lämpligt för en bränslepump på ca 30A?
Hittade denna. Dom flesta SSR funkar bara med AC men fanns visst DC-DC också
https://www.ebay.com/itm/DC-3-32V-Input ... Sw9gRaSmMa
Det är ingen skillnad mellan VEMS och andra styrsystem i hur det här fungerar. Du kan använda både styrjord (lediga tändsteg, spridarsteg) och styrplus om sådana utgångar finns (driver stegmotorer, etc).
https://www.google.se/search?q=SSR+fuel+pump+diagram
Ett tips är att ha ett stort huvudrelä (styrd av "tändnyckel") före SSR för att förhindra att spänning ligger på när motorn är av. Det behövs eftersom det inte är garanterat vad en transistor gör, styrsystemet som ska ge signal till SSR kan också ge konstig signal när den är spänningslös. Resultatet kan bli att SSR ligger och blöder lite ström om den är kopplad mot B+ och inte har någon styrsignal. Vissa styrsystem ( t.ex Link ) jordar ner sina styrsignaler när de är avstängda, på gott och ont då det kräver att man alltid har huvudrelä som stänger av spänningen till det man vill styra när styrboxen inte är på.
Sen kan du behöva en kraftig skyddsdiod för att skydda SSR så den inte brinner upp då många laster skapar ganska hemska backspänningar.
