Håller på med en gammal båtmotor. En yamaha 2-takt v6 200
Den har smält en av kolvarna pga tidigare ägaren missade att fylla på 2-takts olja. Kolven sitter inte fast men det sitter fastsmält aluminium från kolven i loppet. Har fått bort lite men en del kvar. Det jag kan se nu så ser loppet ganska bra ut. Därför vill jag få bort den fastsmälta aluminiumen så skonsamt som möjligt i hopp om slippa borra upp loppet.
Några förslag på hur jag lättast löser det?
Hur lättast få bort smält aluminium från foder?
- Robert Markström
Re: Hur lättast få bort smält aluminium från foder?
stålfoder? Saltsyra & skrapa med kniv lite försiktigt. sen hona med lätt tryck & inte så grova stenar.
TfnNr: 073-844-21-26
///Robban
///Robban
Ja, det är stålfoder.
Bra, då ska jag prova det så snart fått tag i syran.
Tack för bra förslag
Roger
Som sagt, saltsyra är lösningen!
Har för mig att man kunnat köpa det hos välsorterade färgbutiker tidigare iallafall.
Benjamin Roth Karinen | Benjaminkarinen@hotmail.com | 070 232 68 46
Instagram LovikkaCustomGarage
1966 Chrysler 440 Vems med 8 tändspolar
Själv skulle jag använt Natrium hydroxid istället eftersom det tar på aluminium men inte stål som saltsyran gör. Aluminium löses visserligen upp då pH ligger under 3, men det gör även stål....Lut tar aluminium vid ett pH på 11 och uppåt och påverkar inte stål nämnvärt. Det är inte för inte att man betar stål i saltsyra innan vidare plätering...
Vill man ha lite punsch i natrium hydroxiden(kaustiksoda) så kan man lösa upp det i hett vatten, men akta er,, det händer grejer
Kokande vatten kan vara riktigt farligt.
Man behöver inte ens använda hett vatten eftersom lösningen blir kokhet då man blandar vatten och NaOH. Har själv löst upp smälta kolvrester i Nicasil lopp efter att ett par garage grannar "missat lite" då dom försökte köra snöskoter över en sjö, gick inte så bra, stannade/sjönk på halva sträckan...
Fastsmält aluminium sitter vanligtvis djävulskt och kräver en hel del arbete för att få bort
säger inte att det inte går om man inte har varmt vatten.
säger bara att det blir mer fjong på det då.
man kan om man använder det som propplösare i avlopp knäcka avloppsrören om man har otur, blir lite chockvåger då.
