Vevlager audi 5cyl 20v
frittjoff
Inlägg av frittjoff »
Har precis delat motorn på min s6a efter ett vevlager haveri.
Lagret har snurrat på 2ans cylinder och dom andra vevlagrena ser ut som på bild.
Ram lagrena är dock fina och felfria.
Vad är det för fel? Lågt oljetryck eller för tight lagerspel?
Behöver iallafall en ny vev om det är någon som har en. 20v 5cyl aan motor..
JLundin
Re: Vevlager audi 5cyl 20v
Inlägg av JLundin »
Det ser ut att vara brist på olja, sedan kan även lagerspelet vara för litet. Det finns guider på nätet från exempelvis Clevite som visar bilder på haverier samt orsaken till dessa.
Som vanligt är det svårt att ge något exakt besked då man inte har bitarna i hand och kan vrida och vända på dom. Man bör också kolla att lagertapparna är helt runda och att lagerspelet är korrekt från start. Själv brukar jag alltid förse lagerytorna med torrfilm av molybdendisulfid typ innan första start, det säkerställer att lagerna för smörjning innan oljetrycket hinner byggas upp.....
beror mest troligt på dåligt oljetråg som stundtals bara ger luft till oljepumpen (syns inte på en olje lampa). väldigt vanligt problem! ska fungera åt alla håll om man kör banrace och kör man dragrace/street race så ska det iallafall fungera då man gasar och bromsar.
