Motorstyrning: Insprutning: MAXX ECU RACE kommer som det ser ut nu så blir det etanol
Bottendel : 2,4 Borrningen är 81 mm och en stroke är 93,2 mm ARP bult till både ram och vev andra vev och ram lager och h profil 12,09 bult till toppen
Data på toppen : toppen är en standard från den motorn
Grenrör : kommer från swedenexhaust och är svetsat i 42,4x2,6mm och kommer att va med en extern Wastegate Tial MVR 44mm det är antingen T3 eller T4 mellan turbo och grenröret
Turbo : vet inte vilken jag ska välja
Insug : om svetsat original med annat gasspjäll 3 tum som det ser ut nu men blir ett annat senare Bosch motorsports spridare 2200CC
Effektmål : 500 till 700 hk nån stans kanske mer senare
Användningsområde : bana och lek på gatan
Nu till frågan jag vet inte vilken turbo jag ska välj till ändamålet är inte så insatt i va det finns är så mycket så blir osäker på vad jag ska välja så därför frågar jag här
MVH Ronnie
