Här bytt till elektronisk h-mätare ny givare och torsendiff
Samt kransen med dom färre tänderna.
Men det fungerar inte.. är det nån som har några idéer?
Huset och givaren är från -86
Mätarhus volvo 240
Moderator: backeliten
Re: Mätarhus volvo 240
Har du hela huset från en nyare eller bara mätaren?
Har du jordat den av kablarna till givaren som ska jordas?
Har hela huset.. är ju två kablar från givaren,och tre från huset
Nr 3 är ju 12v dom andra två har ja kopplat på givaren,är en av dom jord eller? Eller är det nått stifft från varvräknaren som behöver jordas?
Som du kan se här ska en av kablarna som går till givaren även jordas
