Lambda sond ersättning ???
Moderator: backeliten
p.hedman
Inlägg av p.hedman »
Hej !
En liten fråga , kan man ta bort lambda sonden och ersätta den med en volt potentiometer ?
Grejen är att jag funderade på att köra grabbens 944ltt på e85 i stället men då blir ju lambdan tokig.
Så fick jag en ide om jag fick till luftmassemäraren hyffsat mot spridarna så kunde jag finjustera med en vrid potentiometer 0,1v till 1v i stället för att den mäter avgaserna ?
Är jag ute och cycklar är det genomförbart ?
Jag vet att det blir ett linjär styrning men med e85 och lite fett så har man lite till godo...
/ Peter
DreRacing@
Re: Lambda sond ersättning ???
Inlägg av DreRacing@ »
lambdan blir inte tokig med e85. det är AFR som blir annorlunda, inte lambda.
men ändå måste du hitta en väg att feta på. öka spridarna med 30-40%
p.hedman
Jo det vet jag men jag trodde inte att org motor styrningen klarade av att tolka lambda värdet när man åker på e85 i stället för bensin då blandnings värdet är så olika.
Hade tänkt att öka både spridare och lmm diameter.
Först montera tillräckliga spridare och sedan ha en stor lmm och sedan svarva lite olika halsringar till den så jag kan grov justera blandningen där medan fin justeringen via justerbart motstånd (vridputt).
/ Peter
super7
Inlägg av super7 »
Sen borde det väl gå att ha en vridpott på vattentemp givaren och lura styrsystemet att motor går kall och fetar på bränsle.
p.hedman
Ja det finns med i planerna :)
Justerbar btr och öka trycket med
Det går inte att byta mot en vridpot på lambdasignalen.
styrenheten förväntar sig rätt svar från sonden då den korrigerar.
Det blir mao ett pendlande värde.
p.hedman
Jo det blir automatiskt då vi ska öka laddtrycket
p.hedman
Kadett4wd skrev:Det går inte att byta mot en vridpot på lambdasignalen.
Ok men om den får en rak signal då borde den inte behöva justera mer än mot lmm och trottel sensorn eller har jag fel ?
Tyvärr.
Då larmar den om 'ingen respons', typ.
p.hedman
Ok trodde att det skulle gå så tack för den hjälpen , bra att man får hjälp innan man börjar bygga om.
Då får lambdan sitta kvar och får försöka lite på andra sätt bränsle tryck och tempgivar justerings put.
/ Tack / Peter
robinb3rgsten
Inlägg av robinb3rgsten »
Nu är min 240 sugmotor men ändå lh 2.4 som från 940 o jag har inte gjort mer än att sätta i större spridare för att den ska gå på e85 . Funkar fint kan väl behövas 2 försök o starta när det är kallare ute så nåt för o feta på kallstarten extra kunde nog va bra annars tror ja knappt du heller behöver göra mer
p.hedman
Ok kul att höra jag har missförstått det med e85 och gamla styrsystem
Då ska jag skaffa större Lmm och spridare samt justerbar btr så kanske vi klarar oss :) .
Vi har skaffat en 13T från en V70 som har justerbar wastegate då borde vi komma upp i 1kg laddtryck med bra spool.
/ Peter
zurfer
Inlägg av zurfer »
Lmm behöver du inte byta om du bara ökar spridarna30- 40%
Fast du kanske ska ladda på ännu mer i framtiden ?
p.hedman
vi får se :)
