Verdi stakar glapp, stryning? B230
DreRacing@
Inlägg av DreRacing@ »
Hej har verdi stakar i min nya motor. men dom styr väl i kolven. men jag bytt kolvar med (hvem gör inte)
så nu glappar dom 3mm sidled på veven.
går det att åka så eller måste göra styrning i kolven?
Jonas Enderlein
Re: Verdi stakar glapp, stryning? B230
Inlägg av Jonas Enderlein »
Gör styrning i kolven.
/Jonas E
DreRacing@
annars går de ju byta till kina stakar
Låter ju som en dålig lösning att byta ut verdi mot kinastakar?
Styr dom inte mot veven så får du shimsa mellan stake och kolv så du får max 1mm spel.
DreRacing@
värför kan dom bara inte styra på veven som kina stakar gör är jag förvånad över
Jag skulle akta mig om kolvarna är mycket koniska och stora kolvspel med att förlita mig på styrning i kolvarna.
Jonas Enderlein
DreRacing@ skrev:värför kan dom bara inte styra på veven som kina stakar gör är jag förvånad över
Styr dom mot veven så är det bra, då behöver du inte schimsa vid kolvarna.
DreRacing@
dom styr INTE på veven, frågan är ju värför är dom inte gjorda så. därför jag kan byta till kina stakar som gör det
för att stakarna troligen är tillverkade för kolvar som styr stakarna.
Bilfabrikanter gjorde sånt här trams förut i jakt på minskad friktion.
