Överst på fördelarlocket, ovan t-kablarna, sitter en ring. Den håller t-kablarna på plats.
Skulle ha bort den. Och då sitter såklart t-kablarna fast i ringen. Men det var ringen jag ville ha bort grrr.
Med lite svordomar var den till slut av. Och jag gjorde mina tester. Sen skulle elendet tillbaka med.
Det får vänta. Gummit kanske samarbetar när det blir varmare ute. Finns det risk att t-kablarna hoppar ur? Jag skall jaga en ring till och förstora hålen...
T-kablarna är t formade, och sitter lagom i ringen. Kanske bra för att inte störa tändföljden när man mekar, men skall man bara komma åt en t-kabel, så är den till förtret.
Jag kör nu utan ringen. Finns det risk att t-kablarna hoppar ur?
HEI tändkabel ring
Re: HEI tändkabel ring
Aldrig någonsin hört att kablarna skulle hoppa av, och faktiskt aldrig sett någon som använt ringen heller.
Det är nog lugnt
Det är nog lugnt
