Smidd m50, komp?
kickassford
Smidd m50, komp?
Inlägg av kickassford »
Nu har originalkolvarna på m50n gett upp så tänker kosta på mig smidda stakar o kolvar tillsammans med 2.8 vev.
Runt 500-600 driftsäkra hästar är planen på e85.
Vilket komp förhållande rekomenderas?
- Full gas spar tid
Allx
Re: Smidd m50, komp?
Inlägg av Allx »
Om du tänker hålla dig till E85 ser jag ingen anledning att välja nåt under 9. Ger fint med "grundeffekt"
kickassford
Nej under 9 är det inte frågan om men jag undrar om man ska sikta uppåt 10-10,5 som original eller kanske lite mer tillochmed?
Är ju trevligt om den rör på sig även innan turbon kommer igång, bruksvärdet är viktigare än toppeffekt
- Full gas spar tid
DreRacing@
Inlägg av DreRacing@ »
det är inte så stor skilnad på när turbon kommer igång vs kompa som folk gillar att tro.
Jag skulle åkt lågkompad
dundersmurfen
Inlägg av dundersmurfen »
Som jag ser det, bränslet klarar högt å mysigt komp. Men rent mekaniskt så ska ju maskinen hålla för belastningen. Det brinner snabbt och effektivt även vid 8.5 i kompa på en modern motor, och då bör den hålla längre pga minskade påkänningar. Var den gränsen är vad den tål och hur mycket komp får man liksom ta på känn på olika motorer.
Vilket man vill prioritera låglast eller fullgas, på 2bar i ladd skulle jag säga att 8.5 i kompa är mer effektivt än 10.5 men när man glider i 80kmh är det såklart tvärtom
