Maxvarv kombination kamaxel och ventilfjädrar
Jompa_a
Inlägg av Jompa_a »
Kompisen har en sbc lt1 med en procharger f1 och har just bytt ventilfjädrar och ska byta kamaxel.
Så vi undrar lite över vad som tros kan vara ett maxvarv med dessa komponenter.
Laddtryck runt ett bar.
Pac 1220
155 @ 1.88" (70,3kg @ 47,45mm)
377 @ 1.28" (171kg @ 32,51mm)
Coilbind 1.21" (30,73mm)
Antar att det är pounds, eftersom dom är från USA.
Metriska värden inom parentes.
Kammen har vi bara ett kamkort då det är en specialorder.
Jag förstår att det kanske inte går att säga exakt, men ett hum vore bra.
Vilja och våld löser det mesta.
Om det inte löser problemet, bruka mer våld.
Går det sönder var det redan trasigt.
Jonas Enderlein
Re: Maxvarv kombination kamaxel och ventilfjädrar
Inlägg av Jonas Enderlein »
Det bästa är att fråga dom som du köpte kamaxeln av hur mycket du kan varva motorn med den kammen och vilket ventilfjädertryck du ska ha vid max lyft. När du vet vilket fjädertryck du skall ha så kan du skicka ventilfjädrarna till mig om du vill , så kan jag mäta inspännings måttet på alla fjädrarna,då det kan skilja på dom olika fjädrarna.
Sedan ger det inget att varva högre än vad kammen drar.
/Jonas E
