Styra VNT turbo?
Smuggler
Styra VNT turbo?
Inlägg av Smuggler »
Någon som benat ut hur man kan styra en VNT turbo utan elektronik?
Re: Styra VNT turbo?
dundersmurfen
Inlägg av dundersmurfen »
Jag har satt en vanlig klocka från intern wg där istället för vacuum klockan.
Ibland kan det behövas att man öppnar vingarna när man är lätt på gasen för är det klappstängt i turbinen så kan den ladda så det blir störande
benkoilovikka
Inlägg av benkoilovikka »
Finns det någon som har lösning för att styra från större motorer? De som har en stor elklump med en liten elmotor med en massa planetväxlar innuti?
De ser likadana ut både på scania och volvo vad jag sett!
Smuggler
dundersmurfen skrev:Jag har satt en vanlig klocka från intern wg där istället för vacuum klockan.
Ok, har fattar att det blir missljud i "mellan" registret?
dundersmurfen
Tja alltså den kan ju ladda för hårt, och hamna i surge. Men bara å prova, har kört så i flera bilar utan problem också
