Grenrörs bygge - någon som kan köra pipemax som referens?
Cassius
Inlägg av Cassius »
Jag ska snart till att beställa grenrörsdelar till min motor (sugmotor), och har därför på senaste uppdaterat mig lite på teorin. Jag får dock en massa olika svar där inget blir fullständigt, jag kan gissa mig till något som borde fungera men skulle gärna haft en referenspunkt.
Därför undrar jag om det är någon som kan tänka sig köra detta genom pipemax?
Vilka värden behövs?
Avgas öppnar 30 grader BBDC
Avgas stänger 10 grader BTDC
originalkammar dock som kommer bytas i framtiden, däremot är inget bestämt om vad de blir för kammar.. Förhoppningen är typ 100hp/l sugmotor längre fram. (Motorn är på 3,65 liter)
Borr: 84,5mm
Slag: 81mm
Cylinderantal: 8
4-1 system, 3-steps variant (Detta för att jag vill göra 180 gradare, dom då blir rätt långa)
Mest använda varvtalsområde: Gissningsvis 5500-7500 (Bilen kommer fungera som allt i allo, varvtalsområdet är vad jag gissar på för bankörning)
Audi V8 -91, med RS4 B7 V8
Cassius
Re: Grenrörs bygge - någon som kan köra pipemax som referens
Inlägg av Cassius »
De kammar som finns "färdiga" för denna motor är typ dessa: http://www.catcams.co.uk/acatalog/Audi_ ... 8_32v.html
Fullständig kamspec på originalkammarna:
AEW Camshafts (V8 3.7 32v):
Intake open after TDC 10º
Intake close after BDC 25º
Exhaust open before BDC 30º
Exhaust close before TDC 10º
Intake centerline ATDC: 107.5º
Intake duration: 195º
Exhaust Centerline BTDC:110º
Exhaust Duration: 200º
Overlap: -20º
Camshaft Lobe Separation Angle: 108.75º
Jag vet inte om den här infon är tillräcklig för att kunna använda något av Catcams värden, jag har aldrig pillat med pipemax så jag vet inte vilka parametrar som behöver in.. :/
