Pulser i bränslesystemet
dundersmurfen
Inlägg av dundersmurfen »
Tänkte plocka era hjärnor på kunskap och idéer.
Kör ju rätt många bilar i bänken och titt som tätt dyker det upp problem med kraftiga pulsationer i bränslet. Det blir då att man får göra en redig bergskedja i mappen för å försöka kompensera. Men det är inte rätt väg att gå tycker jag och inte alltid det hjälper ens.
Pulserna kommer från när spridare öppnar och stänger. Samt från tryckreferensen från insuget.
Värst problem verkar det vara med stora regulatorer typ nuke, och 4 cylindrar runt 2800rpm.
Har i flera fall byta ut hårda an slangar mot vanlig gummislang både före och efter railen. Det brukar hjälpa, men många vill ju ha idiotsäker stenhård stålomspunnet teflonslang. Å det är inte så konstigt men man måste ju få det att funka.
Har sett bilar med massiva problem där det blivit monterar pulsdämpare utan skillnad. Då började jag klura på placeringen..
För att kunna dämpa så bör ju dämparen sitta så nära som möjligt där pulserna kommer från tänker jag. Så säg mitt i railen eller direkt i inmatningen. Tänker även att btr dämpar men då måste ju den sitta nära också. När vi gjorde så att vi dämparen och btr så nära som möjligt så försvann problemet nästan helt.
Tänker att en mjuk silikonslang är ett bra val mellan insug och btr så dämpas pulser från insuget lite.
Det riktigt konstiga är att många funkar perfekt fast det är stenhårda slangar å rör samt btr som sitter långt bort å har hård slang till insuget, dvs inget uppenbart som kan dämpa. Kan det vara vissa pumpar som är bättre?
Senast redigerad av dundersmurfen den ons apr 10, 2019 9:22 pm, redigerad totalt 1 gånger.
dundersmurfen
Re: Pulser i bränslesystemet
Exempel på en bränslemapp där jag testade kompensera
dundersmurfen
Kanske ska nämna att problemet med överdrivna pulser i bränsletrycket är att motorn går snålt, ibland så snålt att den inte orkar förbi ett visst varv på belastning utan bara på torrgasning
super7
Inlägg av super7 »
Intressant ämne :thumbright:
Mindre problem med sekventiell insprutning?
//Nisse
dundersmurfen
Alla har varit sekventiellt, kör aldrig i batch annat än lh2.4
Pro-Mille
Inlägg av Pro-Mille »
Hur stora spridare? flödesmatchade?
Jimmy Klaavuniemi
0705576039
Klaavu Engineering
http://www.pro-mille.se
zurfer
Inlägg av zurfer »
Sätta dit ett filter med stor volym innan fuelrail?
Typ nån form av tryckutjämnings tank?
Pacman
Inlägg av Pacman »
Titta på originalbilar med returnless fuel som t.ex Volvo S60/V70. De har en pulsdämpare mitt på fuelrail. Sno en sådan och testa nästa gång.
//Pacman
(Patrik Ståhl)
Använd 4 kantiga spridarrör ( fuel rail ) istället för runda om du nu har runda.
Big Al
Inlägg av Big Al »
Nuke har jag dålig erfarenhet av.
Kulan centrerar inte riktigt i sätet och blir sliten/slitet.
quattro
Inlägg av quattro »
När jag byggde om min Audi 80 från sug till turbo hade jag först en Malpassi btr. Motorn var svår då att få att gå bra. När jag kopplade in en bränsletrycksmätare förstod jag varför. Bränsletrycket fladdrade vilt hela tiden. Varje gång en spridare öppnade ändrades bränsletrycket. Bytte till en annan tryckregulator och trycket blev helt stabilt.
Jag har kört batch injection vartannat motorvarv. Då hör man hur det knackar i bränslesystemet av tryckstötar från när 5 spridare öppnar o stänger samtidigt. Jag gick ifrån det, inte för att motorn var svår att mappa, utan för att det lät så illa. Invändiga kopparrör mot naket plåtgolv i kupén. Det knackade högljutt i hela bilen. Speciellt på låga varv. Ju mer man gasade ju högre knackade det.
Det du beskriver kan vara en stående våg i bränslesystemet, men då bör den vandra fram o tillbaka med motorvarvet. Olika spridare kan få olika tryck vid vissa varvtal.Då skulle man ju behöva kompensera varje spridare för sig. Men troligare är nog att btr helt enkelt kommer i svängning vid vissa varvtal. Jag säger som Alexander. Olämplig btr. Byt och se vad som händer
Att kompensera i bränslemappen för en dålig set-up av systemet tror jag inte är en bra idé. Skulle ägaren byta en bränsle- eller tryckslang av någon anledning - till annan längd, diameter eller hårdhet - så kan resonansfrekvensen och kompensationen hamna helt fel. Bättre att koppla in en tryckmätare och testa att byta delar i systemet tills trycket blir helt stabilt innan man mappar. Öka/minska med laddtrycket skall det självklart göra, men inget annat.
dundersmurfen
Mycket fin input, tack så jättemycket!
Tyvärr kan man inte alltid bygga om så mycket pga tid eller att man ska hitta delar som passar som måste beställas eller nåt.
Sedan försök att övertala en kund som spenderat många tusen på ett värsting soppa system med nuke grejer
Big Al
Inlägg av Big Al »
jag hade problem med detta 2010 i vegans första B20 utförande fins lite läsning här om "anti puls snabeln" http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph ... &start=540
